Bonjour la communauté,
Je suis en train de changer le mica de la capote qui a été recousu par un pro sur la partie tissu.
Avant de placer les nouveaux rivets renseignés 3,2 x 16mm (faut-il les prendre en alu ou inox), il me manque une latte d'alu qui vient en-dessous de ceux-ci (question: puis-je mettre un simple plat en alu ou faut-il commander la pièce d'origine et ou ?) pour rigidifier le bas de la capote et pour empêcher celle-ci de se déchirer au points d'accroche des rivets.
Je vais devoir également recollé 1 joint d'étanchéité en 3 parties sur tout le bas de la partie arrière amovible de la capote pour étanchéifier en cas de pluie mais je ne connais pas la qualité et la section de ce joint (EPDM ou autres) ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci.
Fred
Dimensions joint étanchéité partie arrière capote
