boite de vitesse mgc
yves 62
bonjour à tous, merci pour les info sur la pression des pneus de ma mg c , est -il possible de monter un over drive sur une boite de c 4 vitesses origine usa de 69 (cabrio) merci a tous
michel
Oui, mais les boîtes de vitesse des mgc équipé de l'overdrive ont une pignonnerie close-ratio, à partir du N°4236 de 1969 N° moteur 29GA/1401 les boîtes sans overdrive sont également close-ratio, le carter (casing) de boîte est spécifique à la mgc.
salut
http://cgi.ebay.co.uk/MGC-Overdrive-gea ... dZViewItem
salut
yves 62
michel
Sur le forum il y a un autre thread intitulé : "overdrive, en avoir ou pas", il y a des inconditionnels du pour et puis certains qui s'en passe. Les goûts et les couleurs...
Ca coûte le prix d'achat de la chose, une réfection éventuelle, et le montage.
Les boîtes mgc/overdrive,ça ne court pas les rues.
salut
salut
