POSITIF.NEGATIF
GIGI79
POSITIF.NEGATIF
Re: POSITIF.NEGATIF
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ght=dynamoGIGI79 a écrit :salut a tous,je desire modifié le circuit electrique de mon mga et le passer en negatif a la masse,pour la batterie ok,mais pour la pompe a essence ? le compte tour est meca donc je n'y touche pas ? quoi donc encore!!!!!!merci d'avance pour vos reponses et encore une fois tres bonne annee
en esperant que cette réponse n'est pas transparente
en effet depuis quelque temps nous sommes plusieurs a constater que nos réponses restent ........sans réponse ni même merci
Je ne suis pas particulierement bougon ,mais a force vos questions risquent de rester ................sans réponse
pour Gigi: c'est pas pour toi que je dis ça, mais tu me donnes l'occasion d'en parler
- jean-marie
Renou Invité
J'ai procédé à cette modifictaion sur mon MK1. Je t'énumère les actiosn que j'ai menées:
Débrancher les batteries
Déconnecter les 2 fils de la dynamo et court-circuiter la grosse borne à la masse ( petite décharge du au champ rémanent )
Reconnecter la dynamo
Si ta pompe à essence est électronique, inverser masse et plus, si elle est mécanique, ne touche rien
Inverser les connections sur le "tank sender" pour mettre d'aplomb les indications de la jauge
Rebrancher les batteries en inversant les polarités
Normalement, tu n'as même pas besoin de modifier les connections du moteur d'essuie-glaces et du ventilateur de chauffage, mais à vérifier .
Bon courage.
Bon courage.
GIGI79
Renou Invité
Hello Gigi,
Pour remplacer la dynamo, Jean-Marie a trés précisemment détaillé les opérations à suivre dans l'un des derniers posts qui répond aussi à ta question sur le régulateur.
Le tank sender ou sonde du flotteur (rhéostat), tu dois croiser les connections soit 1 fil de masse et 1 conducteur actif pour rester cohérent d'un point de vue électrique seulement: on ne coupe jamais un pôle situé prés de la source.
Pour la pompe à essence, il faut la déposer pour vérifier qu'elle n'est pas équipée d'une diode ( située sous le capot plastique noir auprés des 'points'). Dans ce cas, tu dois inverser le
sens de la diode qui peut claquer sinon en bloquant ta pompe ( pompe SU ).
Je pense avoir répondu à toutes tes questions.
A plus.
A plus.
