Fuite LDR - radiateur HS ?
CastelGreg78
Message par CastelGreg78 »
Après un petit tour, voilà que mademoiselle se met à fuir - je ne l'ai même chauffé ;) . Fuite à l'avant gauche de LDR. Ca goutte pas mal.
Direction un garagiste au plus proche (garage ttes marques) pour diagnostic : Radiateur HS !!!
Je suis sur le cul :beuh:
Est ce possible ? J'aimerai avoir vos avis . Merci d'avance
PI : MG F 2002 - 99 500 kms - Révision faite dans les régles.
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Ouvre ton capot ; re regarde sur le sous le capot coté conducteur juste a coté du phare ; il y a un ecroue en plastique dans un trou , celui ci est il bien sérré ? ou peut etre il est cassé !
Sinon essaye le Stop fuite a acheter chez maxauto , norauto ....
Nordiste
Message par Nordiste »
Pas bon du tout cela... surtout que ces voitures sont déjà très sensible à le surchauffe.
Un radiateur peut se faire réparer ches un spécialiste, pour pas trop chère. ;)
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Salut. sur ma F de 2002 en faisant la chasse a la rouille ;la voiture sur une fosse j'ai contate que les colliers d'entrée et de sortie du radiateur etaient tres oxydés.Sous la voiture il y a 6 colliers 2 pour le radiateur et 4 pour les deux tubes qui vont du moteur au radiateur tous les 6 bons a remplacer. A voir avant de s'exciter sur le radiateur.
CastelGreg78
Pour ce qui est de l'écrou, est ce celui-ci ?
Pas évident de voir ce qui s'y passe !! :?
CastelGreg78
Comme y'a du neuf et que c'est important d'aller au fond des choses, la fuite proviendrait bien de cette ...:rale:... foutue vis de purge en plastoc !!!
A voir tout de meêm dans le temps....
C'était à 2 doigts de changer le radiateur (350? TTC)
Par contre, mef et triple mef au garagiste !! C'est en expliquant que je ne pouvais pas payer ~700? de facture, qu'ils m'ont fait cette 'réparation'.
A+
jean23
sympas de nous faire part de ta reparation .Le forum s'enrichit de reponses precises.
Sylvain03
JE suis trop trop fort j'avais bien deviné !
Ma F a fait la même chose , récupère le joint et met un ecrou en ferail !
