Courrier de mise en cause suite à des rayures sur jantes alu
nitrofoliz
Message par nitrofoliz »
Bonjour, je vous écris pour vous faire part de ma mésaventure.
Je vous copie la lettre de mise en cause que je vais envoyer tout à l'heure, on ne sait jamais, ça peut peut-être aussi vous arriver.
Objet : lettre de mise en cause
Madame, Monsieur,
Je soussigné Monsieur XXX XXX, vous écrit ce courrier de mise en cause pour les travaux effectués le XX XXXX 2007 (N° Facture : XXXX) au centre Euromaster XXXX sur mon véhicule MG TF immatriculé XXXX XX XX. Les travaux ont consisté au démontage des pneus arrières montés sur jantes aluminium et au remontage, ainsi que de la géométrie.
Au début des travaux, j?ai assisté dans les ateliers au démontage du premier pneu et j?ai remarqué que le mécanicien n?a pris la protection jantes en plastique qu?à la fin du démontage du premier pneu. Ensuite je suis allé au comptoir sans voir les travaux pour la deuxième jante.
A la suite de ça, pendant la géométrie, j?ai remarqué des rayures sur la première jante sans regarder à ce moment là la deuxième. J?en ai avisé de suite le responsable, avec lequel il a été convenu de mettre du polish pour enlever les rayures, et dans le cas où cela serait infructueux, que je devrais faire un courrier de mise en cause. Vous trouvez ci-joint la photocopie de la facture sur laquelle est indiquée le remboursement d?un polish Belgom ou d?un efface rayure, ce qui indique bien que le responsable a eu connaissance et reconnaissait les dommages constatés en atelier.
Je suis retourné, le jour-même dans l?après-midi, au centre Euromaster avec le polish Belgom que je suis allé acheter en magasin afin qu?un mécanicien effectue lui-même les travaux avec ce polish, mais en vain, les rayures sont toujours présentes sur les deux jantes arrières. Le responsable m?a alors rembourser en liquide la somme de 26.00 ? le produit et m?a indiqué de vous faire parvenir cette présente lettre de mise en cause.
Je tiens à rajouter que les pneus que j?ai remplacé étaient quasi neuf (1200 km) et qu?ils possédaient des rebords protections de jantes. Les flancs des pneus n?ont eu aucun dommage ni la quelconque égratignure.
Pour conclure, je souhaiterais donc que Euromaster s?engage à régler les frais incombant à la réparation des jantes endommagés lors des travaux conformément au devis du garage Zins ci-joint.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Pièces jointes : devis du garage Zins Colmar (2 feuilles), et une photocopie de la facture des travaux Euromaster Colmar-Houssen.
Fait en double exemplaires ,
Voilà, vous savez tout et je vous tiendrais au courant.
JPX
Message par JPX »
OK nitrofoliz, merci pour cette info ;)
JACKY56
Message par JACKY56 »
Bonsoir, il y a donc des précautions à prendre par les garagistes lorsqu'ils démontent des pneus sur des jantes alu ? Bon à savoir et à surveiller.
nitrofoliz
Oui il y en a, la prochaine fois, perso, je prendrais des photos avant démontage et inspection avec le garagiste lui même avant même d'avoir commencer les travaux.
ca éviterait à l'avenir à trainer de la paperasse, à courir à droite à gauche, alors que la seule chose que je demandais, c'est un boulot bien fait, j'y vais, le montage est fait et je repars sans soucis, mais il faut toujours une coui... dans le potage pour moi.
des nouvelles ?
FANO
Message par FANO »
Il va falloir batailler sec sur ce coup là a mon avis...mais tu as parfaitement raison de te plaindre ,et encore, c'est une chance que le garagiste soit deja assez professionnel pour reconnaitre son erreur...tous ne sont pas comme celui la...crois moi
J'ai eu par deux fois la desagreable surprise qu'on me rende la voiture rayée et meme poquée!!! une fois ça a marché, il l'on mise en carrosserie et la seconde fois (dans un autre garage) ils m'ont envoyé balader...
nitrofoliz
Après une bonne petite absence, me revoilà. Donc pour l'instant pas trop de nouvelles, à part que le centre Euromaster a reçu une déclaration de sinistre, il l'a rempli et déjà renvoyé d'après ses dire. Mais il n'a indiqué qu'une seule jante abîmée et non 2.
Logique vu qu'on a regardé une seule jante, grosse erreur je pense. Donc là j'attends de voir la réaction d'Euromaster France.
Donc suite pour la semaine prochaine...
nitrofoliz
Me revoilà sur le forum après une petite période d'absence, donc nouvelle épisode qui date de la semaine dernière.
Appel du 29 mars 2007 à 15h40
Appel du 03 avril 2007 à 15h30
Appel du 12 avril 2007 à 14h15
Sur ce coup de fils là, je demande quand je recevrais enfin ce courrier d'Euromaster me disant qu'il ne prenne en charge qu'une seule jante. La personne me dit que la femme qui s'occupe de mon dossier est en vacances, donc normal que ça n'avance plus.
Plus d'un mois après, je leur dis que pour moi ça a assez duré, que je veux ce courrier de leur part, comme ça je peux voir avec les juristes de l'Automobile Club (je suis adhérent et ça aide) et aussi voir un expert, je leur signale que je ne m'arrêterais plus à la simple demande de la prise en charge des jantes, mais aussi du remboursement de la facture Euromaster, du remboursement de l'expertise, ainsi que des dommages et intérêts vu que j'ai préféré laisser la voiture immobilisée en cas d'expertise et qu'avec les juristes de l'Automobile Club, j'irais vraiment jusqu'au bout maintenant et tant pis pour eux s'ils vont devoir débourser beaucoup plus que ce que je demandais.
Tout de suite, la personne me dit qu'elle recontacte par téléphone et par fax le centre en question pour voir avec moi l'état de la 2ème jante s'il est d'accord. J'y suis allé directement 1 heure après, le responsable m'annonce qu'il veut revoir ma TF. 1 heure plus tard, je reviens avec ma TF.
Et là, il écrit "Accord pour les 2 jantes" sur le fax qu'il allait leur envoyé !!!
Donc voilà, pour l'instant, j'ai gagné verbalement, j'attends encore le courrier qui officialisera tout ça. Et à mon avis, le fait que je leur parle de mon adhésion à l'Automobile Club et de leur assistance juridique, ça a du lui l'effrayer.
Je me suis battu ,j'ai quasiment vaincu, H E U R E U X !
nitrofoliz
Bon, encore un nouvel épisode. Aujourd'hui, coup de fils de la personne qui s'occupe de mon dossier chez Euromaster France.
Elle m'annonce que je peux dès à présent prendre rendez-vous auprès du garage pour la réparation et que ce sera directement facturé chez eux.
Je vais donc bientôt prendre rendez vous pour ma belle.
Voilà, j'espère que pour ceux qui pourront avoir des soucis à l'avenir avec un garagiste que mon cas puisse servir d'exemple peut-être et qu'il ne faut pas décourager si vous êtes dans votre bon droit.
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
tes membres de l'ACO ?
nitrofoliz
ACO ??? C'est quoi, ça se mange ?
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Automobile Club de l'Ouest ... également organisateur des 24H du Mans depuis leur existence.
nitrofoliz
Ahh, non moi je suis à l'Automobile Club d'Alsace-Vosges.
Et sinon oui je suis adhérent avec l'option module juridique.
Et je vais bientôt me faire plaisir sur circuit (2 heures) gratuitement grâce au Club.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
