ATTENTION CORROSION SUR FILTRE A HUILE MG BLANC
benoitxx
Message par benoitxx »
FAITES TRES ATTENTION AU FILTRE A HUILE MG BLANC CAR IL SE CORRODE.
mon histoire:
je vais passer le ct et le mec regarde tous, si l'échappement bouge pas, le jeux des cardant etc..
jusqu'a la ok!!
le ct se fini.
je rentre chez moi(pas loin), je me gare et quand je descend de la voiture de l'huile sur le sol. (on pouvais me suivre comme le petit poucet).
donc panique!! je lève l'auto et là ! fuite vers le filtre a huile, aucune fuite moteur(ouf), que sur le filtre !, je décide de le démonté et là le filtre était corrodé a 3 endroit!!! (petit trou)
quand le gars à vérifié le dessous de la voiture il a dû passer sa main sur le filtre et à fait partir la dernière pellicule de rouille.
J?ai remplacé le filtre a huile !! et maintenant ca roule :)
VERIFIER VOTRE FILTRE A HUILE , PASSER LA MAINE SUR LA PARTIE QUI N?EST PAS VISIBLE QUAND ON EST SOUS LA VOITURE.
a+
JMarc
Message par JMarc »
merci pour l'info, tu confirmes qu'il s'agit du filtre monté sur les F/TF?
benoitxx
bonjours
sur mg tf
a+ ;)
François - Lille
Une photo pour voir les dégâts ?
benoitxx
mon appareil numerique est hs.
je vais essayer de le faire cette semaine.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
