alarme qui sonne toute seule...
Eridan
Message par Eridan »
Salut a tous ;)
Voila j'ai un soucis au niveau de mon alarme elle bugue a fond je crois :voyons:
Alors tout d'abord la volumetrique ne fonctionne pas : quand je fais des mouvements dans l'habitacle par la vitre quand elle est armée il ne se passe rien...
Et sinon ca fais trois fois en quinze jours qu'elle se declenche toute seule sans aucune raison.......
Si quelqu'un a la solution.... ;)
Merci d'avance
regardes les sondes volumétriques (si il y en a bien sur)en premier
J'ai eu des disfonctionnements a cause des sondes qui avaient souffert de surchauffe dues aux soleil :) Le changement a résolu le pb :)
Eridan
toutes les F ont l alarme volumetrique et perimetrique de serie non??
ben la ,place aux spécialistes :)
je ne connais pas les MG modernes :saispas:
Nicolas160VR
Message par Nicolas160VR »
Eridan,
Le plus simple pour toi est d'aller voir un réparateur MG pour qu'il branche l'outils de diagnostic (T4) qui pourra te sortir les causes des derniers déclenchements d'alarme.
Ainsi, tu saura sur quel capteur te diriger.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
une petite recherche sur le forum te montrerais nombre de reponse sur ton probleme dont les miennes...
Aller je suis gentils :
Toutes les F ont les deux alarmes SAUF celle du japon.
La volumetrique ne possede qu'un capteur qui se mets en route 15 à 20 seconde apres la fermeture de la voiture. Il se trouve sous la T-Bar au dessus du logement central verticale et donc il y a pas mal a demonté pour l'tteindre.
Son réglage est souvent mauvais dans l'ECU.
Si tu habite au coté d'une ligne électrique ou si ton garage est a coté du micro-onde ou encore avec un GSM dedans ca la declenche normal c'est des micro-onde...
Une batterie faible peut aussi declencher l'alarme car la volumetrique se base sur la difference de tension pour detecter une intrusion (l'ouverture des portes allume les lumieres ce qui fait une petite chute de tension).
maxime
Eridan
Je ne pense pas aller chez MG...il m'ont facturé 189? pour un changement de plaquette (arriere) alors....... :q
Merci maxime pour tes reponse que j'avais deja vu sur le forum mais qui ne correspondent pas a mon probleme....je vais demonter la Tbar cet aprem je verrai bien... ;)
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
C'est rarement le capteur qui est fautif et souvent l'ECU qui est mal configuré et la pas la choix c'est concession...
maxime
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
