je viens d'acquérir une F de décembre 1996, 82000 kms.
Est-il normal qu'en accélération à environ 4000/4500 trs un sifflement aigu du moteur se fasse entendre ? A défaut que cela peut-il être ?
Le levier de vitesse a du jeu : que faire ?(fourchette, biellette ??)
Entre temps, j'ai déjà pris rendez-vous pour le réglage des vitres...
So british !
Merci à vous
Sifflement à 4000 / 4500 trs (entre autres !!)
- bostongeorges
en fait g les 2 meme probleme que toi sur ma tf, moi ca m'interresse de savoir d'ou vient ce bruit, effectivement ca ressemble bien a un bruit de couroie, ca me le fait que depuis que g mon nouveau moteur?? (si elle fait du bruit,c peut etre qu'elle frotte, c peut etre pas bon tt ca?)
Pour la boite c la commande ca doit pouvoir se resserer?
Bon, j'ai amené ma titine chez MG pour un changement de clignotant avant et en même temps j'ai évoqué mes soucis de bruit et de boite. Je dois la ramener dans une semaine, on verra bien...
Ceci dit, le mecano a fait un essai et apparemment rien de grave, pour le bruit il penche pour un sifflement de l'échappement à vérifier, pour la boite il va la monter sur un pont et regarder.
A suivre.
A +
A suivre.
A +
