Salut à tous,
Comme certains ici, la vitre côté conducteur est bloquée sur ma mg tf, pas très pratique aux péages.
J'ai bien essayé de démonter la portière pour m'assurer que les guides de la vitre ne se sont pas déplacés, mais après avoir enlever les 3 vis visibles, la portière ne vient pas. Pouvez-vous m'indiquer ou se trouve les autres ? Merci
Comment démonter la portière (vitre bloquée) ?
Merci pour cette réponse rapide !
J'ai réussi à démonter ma portière, maintenant je vois bien le problème et je ne sais pas trop quoi faire.
J'ai deux pièces qui trainaient au fond de la portière :
Et voilà le truc qui m'empèche de baisser ma vitre :
Si quelqu'un y comprend quelquechose, je suis preneur !
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
waouh, le truc qui dépasse est en fait la butée qui permet de bloquer la montée de la vitre !
Les autres pièces permettent de fixer la vitre sur le mécanisme de guidage.
Si ça peut aider :
http://www.mgfcar.de/epc/6579.htm
Si ça peut aider :
- JeromeVVC
- année : 2001
Jette un oeil ici aussi :
http://66.249.91.104/translate_c?hl=de& ... uage_tools
Merci pour ces précieux liens.
j'ai bien identifié le problème maintenant, seulement pour remettre le guide à sa place je dois baisser la vitre et pour baisser la vitre je dois remettre le guide
Bref, je galère un peu, mais un oncle bricoleur devrait m'aider ce soir, je devrais donc pas aller au garage pour ça.
Problème réglé ce matin.
Pour information, la butée noire avait dépassé une pièce un peu en dessous contre laquelle elle est sensée venir butée (surement à cause de dos d'âne ou autre ralentisseur qui ont fait vibrer la vitre).
En plus de cela, le guide de la vitre qui étaient au fond de la portière était tombée à cause d'une visse qui avait du se dessérer avec le temps.
Donc, pour remettre tout ça, il a fallu désolidariser le mécanisme de vitre avec les deux éléments en ciseaux qui permettent de lever la vitre. On a ensuite pousser la vitre vers l'avant (après avoir démonté le rétro) pour la faire passer en-dessous de sa butée. La vitre a ainsi pu descendre, on a refixé le guide avec une rondelle frein pour éviter d'avoir le problème à nouveau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
