salut à tous,
le réglage des feux xénon en hauteur se fait en principe par un correcteur d'assiette mais sur ma zt-t celuide gauche pointe bien trop haut! dois-je utiliser la petite molette située derrière le phare sans risque de tout dérégler? est-ce le même principe pour le feux de route ( plein phare) qui lui pointe trop bas?
merci d'avance.
A+
réglage xenon
Conil
salut,
les phares au Xénon se réglent comme les phares à ampoules classiques, le correcteur d'assiette agit à partir du réglage manuel que tu auras fait comme suit :
sur la ZT-T tu verras de chaque coté du phare 1 molette bleue avec 1 vis plastique blanc (clé alene de 6), celle qui est du côté interieur règle la hauteur.
