Probleme apres vidange
Julie
Message par Julie »
J'ai emmenée mais Mg pour une simple vidange et en revenant, après quelques km le voaynt de depollution s'allume. J'appel le garage et il me di quil a oublier de rebrancher une cosse. Alors il m'explique ou elle se situe, je la rebranche mais le voyant est toujours allumé. Je vais essayer de vous expliquer ou elle se situe : juste derriere la paroie du coffre sur la gauche c'est un petit boitier noir qui lui est situé au dessus d'un truc cylindrique en plastic.. Voila pour les explications!!
J'espere que vous arriverez à voir de quoi il s'agit..
Sinon c'est une mgf Trophy.
Merci d'avance Julie
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
c'est la boite de controle d'evaporation.
Julie
Message par Julie »
Merci bugman23!!!!!
Le roi de la réparation par correspondance...
Ca y ai mon problème est résolu il fallait simplement faire une réinitialisation de l'ECU
après avoir rebrancher la prise..
A + Julie
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
c'est quoi cette histoire de reset de l'ecu pour une vidange, cette voiture à été fabriquée par un clown ou quoi ?
a+
Nteam
Message par Nteam »
Le reset a permis d'effacer le defaut en mémoire lié à la deconnection de l'electrovanne du canister.
La question est de savoir pourquoi a-t-il fallu deconnecter la cosse pour la vidange ?
Bug a peut-etre une réponse car il a tout de suite compris l'origine du problème.
Modifié en dernier par Nteam le 31 juil. 2007, 16:44, modifié 1 fois.
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
C'est vrai ça qu'est ce qu'ils se sont amusés à tripoter juste pour une vidange ?
on touche normalement à 3 choses : bouchon d'huile, bouchon de vidange, et filtre à huile.
Ils ont branché la valise diag dessus et ont essayé de télécharger l'huile ?? :) :) :)
maaaaaaaais non !
Un garagiste qui voit arrver une trophy, c'est comme un gamin dans une patisserie !
Il faut qu'il regarde partout, qu'il fasse joujou ...
Mr Propre
Message par Mr Propre »
oliv_austin a écrit :Ils ont branché la valise diag dessus et ont essayé de télécharger l'huile ?? :) :) :)
:dancing: :elephant: :cpv:
talli
année : 2001
Message par talli »
Serait il possible d'avoir une photo de cette belle trophy SVP
merki ;)
jean23
Serie speciale : F MKII pack
Message par jean23 »
Avec Julie ils ont tous envie de mettre la main a l'ECU les cochons.
bugman23
Région : Suisse
il a du débranché pour enlevé le kad pour passé un coup de souflette dessus pour enlever la pousière et à oublier de rebrancher le truc donc default au tableau de bord et pour enlevé le default faut faire un reset ecu :)
FANO
Message par FANO »
jean23 a écrit :Avec Julie ils ont tous envie de mettre la main a l'ECU les cochons.
Rooooh jean ;) ;) ;)
kaina
Message par kaina »
le reset ce fait obligatoirement avec la valise?
bugman23
Région : Suisse
nan reset ecu avec un manip aux pédales, fais une recherche : reset ECU :)
Mr Propre
:p1:
