fuite/neuf!
STEF
fuite/neuf!
Message par STEF »
Bonjour à tous & meilleurs voeux
J'ai fait installer un maitre cylindre de frein neuf (double systeme US sans assistance), après a peine 200km, ce qu'il me semble être du liquide de fein suinte à la sortie de celui ci (là ou il y a le soufflet en caoutchouc) et ça suit donc la pédale jusqu'au tapis de sol.
Il n'y a eu aucun "débordement" lors de la pose et la purge lors de la pose !j'y ai assisté.
Cela peut il être dû au liquide utilisé à l'assemblage lors de la fabriction ?
Est ce que ça peut fuir au début et s'atténuer au fil des kilomètre ?
Stef
Invité
Message par Invité »
si il y a une fuite c'est que ce maître cylindre a un problème, un maître cylindre ne fuit pas, au montage c'est de la graisse spéciale qui est utilisé.
si le corps du MC est neuf, il suffit de changer les coupelles
Claude MGB
Message par Claude MGB »
Pour ta sécurité, tu as acheté un matériel neuf qui est déficient.
Il faut faire jouer la garantie plutôt que d'acheter, encore, un kit de réparation et partir dans une voie aléatoire.
