bruit A R gauche.M G B 1963
jdor
Message par jdor »
Bonjour a tous,
J'ai depuis assez longtemps et de temps en temps un bruit a l'arriere gauche assez violent lorsque je passe sur un trou ou que la route est mauvaise, comme s'il y avait un ecrou désseré !!!! Je pensais a la suspension A R mais je ne vois rien lorsque la voiture est sur le pont !!! Mystère !!.Qui pourrait m'éclairer? Amitiés a tous et tous mes voeux pour 2008 . JDOR.
Nordiste
Message par Nordiste »
As-tu vérifié la position de ta ligne d'échappement ?
Le tube passe très près de la traverse tranversale arrière (au niveau de l'arrière du siège) et arrive à "cogner".
J'ai eu ce problème sur la mienne, résolu par changement du silenbloc support arrière et tube intermédiaire raccourci de 3cm. ;)
A + :)
Invité
Message par Invité »
en pièces d'origine, le gros silent-bloc à l'avant de la lame de ressort est une grosse m..., les shackle bushs des jumelles arrière ne valent pas mieux,le serrage des arceaux de fixation du pont sur la lame, tout ça peut faire du bruit
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Tout ce qui a été proposé au dessus est à vérifier. Cela dit, les leviers d'amortisseurs sont pourvus de silent blocs à vérifier au niveau de l'attache sur les lames (partie sphérique du levier). Un autre point important, si les amortsseurs AR sontfatigués, lors des grosses flexions de lames, il arrive que le shackle touche le longeron AR, ce qui se traduit par un écrasement de la nervure verticale de soudure du longeron.
Cordialement.
