Electrolyse
PERRAY
Electrolyse
Message par PERRAY »
Salut perray, ça avance la restau?
Pour le sel, n'étant pas chimiste je ne pense pas. Sans doute pas assez agressif.
Par contre sympa le lien et je pense que je vais reprendre le principe de l'electrolyse.
En ce moment je fais un test de mon primaire phosphatant. J'ai décapé un morceau de tôle et passé sur la moitié seulement le primaire. La tôle est dehors, je verrais dans le temps si la corrosion apparait que sur un côté.
PS: la 500 est vune auto que j'ai failli acheter en 2006. Mais celle que j'avais en vue avait beaucoup trop de boulot. Un jour peut-être ;)
MGBrothers
Message par MGBrothers »
L'eau pure (distillée) n'est pas un conducteur éléctrique. Le principe de l'électrolyse repose sur le passage d'un courant dans une solution ionique (électrolite).On peut faire de l'eau un électrolyte en y ajoutant des ions. On peut donc mettre soit de la soude ou hydroxyde de sodium (Na+ et HO-) soit du sel de table ou chlorure de sodium (NaCl) qui une fois dans l'eau donne Na+ et CL- ;
Dans les 2 cas on a donc du sodium, les 2 produits sont donc théoriquement d'efficacité comparable. Il seulement important que le sel ou la soude soit bien dissout(e) dans l'eau.
A+
MGBrothers
Autre petit conseil:
Cette opération doit etre réalisée uniquement dans un endroit tès aéré. En effet , un éléctrolyse dégage du dichlore (un gaz tès toxique).
Alors prudence!!!
