rotule de suspension avant droite
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
J'ai du jeu dans ma rotule avant droite et comme l'an passé la gauche a cédé avec le triangle je flippe grave ! Donc je voudrais savoir si on peut changer que la rotule qui a l'air sertie ou si il faut changer tout le triangle (qui n'est plus tout jeune non plus 1999). J'ai deja peur d'aller au garage ou comme d'habitude on va me dire très dur les pièces mg pas de délai.Quand je pens eque l'an passé j'ai attendu 3 mois un triangle quel mauvais souvenir 3 mois sans ma F et piéton... Au cas ou faut taper quoi sur ebay pour un triangle ou mieux une rotule
- MaximeR
Il s'agit de la rotule supérieure ?
La pièce est dispo chez rimmer & bros (BALL Joint ref RBG000020) au prix (sept 07) de 18,33 livres TTC
ou inférieure ?
droite ( RBK100400 ) ou gauche ( RBK100410 ) à 36,47 livres
Pour les triangles inférieurs complets, dans le catalogue, ils disent d'utiliser les triangles de MGTF RBJ000740 à droite (100,80 GBP) et RBJ000750 à gauche (107,31 GBP)
à+
ou inférieure ?
à+
- année : 1999
c'était sur le triangle donc je suppose que c l'inférieure .Désolé mais je m' connais vraiment pas . Mon pote mécano me l'a montré elle était accrochée au triangle. Donc y a moyen de changer rien que la rotule . La question que je me pose c'est un triangle en fin de vie vaut mieux pa sle changer sachant que du coté gauche c un neuf
- année : 1998
Bon je déterre un vieux sujet mais il faut que je change les rotules de directions car d'après le CT elles sont mortes.
J'ai trouvé ça : rotule de barre de connection
Sinon sur Oscaro ils montrent des pièces qui pourraient ressembler à ce que je cherche mais ça s'appelle rotule de suspension ou de barre stabilisatrice...
Quelqu'un peut-il m'aider ?
