odeur d'essence
Ceintures, cuirs, ...
lezav
odeur d'essence
Message par lezav »
salut tout l'monde ....
Dans ma F comme dans d'autres ça sent l'essence ... ceci semble être récurent ..
Y-a-t-il un remède ??
P.S. moi j'aime bien ... mais bon ... c'est comme pour le windstop : j'en veux pas....
j'aime bien les cheveux dans le vent ...
Alors pour l'essence ??
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Changer le réservoir par un neuf ou récent :)
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
J4ai aucune odeur de carburant dans mon abitacle , ni aux abords !, lorsque tu ouvre ton bouchon de reservoir , as tu le bruit d'une dépréssion ?
Katayama
C'est connu que parfois le réservoir devient poreux et donc laisse une odeur d'essence dans l'habitacle
lezav
Message par lezav »
oui j'entend pschiiiiit .. quand j'ouvre mon réservoir ... et ??
Sylvain03
Donc ca veut dir que ton réservoir n'est pas percé ni la mambrane du bouchon est abimé, vérifie que tu n'est pas de fuite !
ta voiture est de qu'elle année ?
SI ton réservervoir est devenu peaureux , il faudrat soit le changer ( opération couteuse )
Soit le démonté et le recouvrir d'une couche de fibre synthétique , je ne sait plus quel produit de la marque de soloplast !
jurassic
Message par jurassic »
Sylvain03 a écrit :Donc ca veut dir que ton réservoir n'est pas percé ni la mambrane du bouchon est abimé, vérifie que tu n'est pas de fuite !
Salut, tu penses que cette solution est efficace car moi aussi elle sent l'essence et le réservoir est bien en dépression (j'ai pensé l'enmmener chez un psy mais il veut rien savoir).
Cette odeur ne me gêne pas mais ma femme n'aime pas du tout (ca peut être un avantage je le concède). :puni:
misterdj
année : 2004
Message par misterdj »
j'ai le meme probleme sur ma tf de 2003. Odeur d'essence qui apparait quand on prend un virage serré et rapide.
Je me souviens, un jour en prenant une bretelle d'autoroute, j'ai mis les gazs dans le virage, une enorme odeur d'essence est apparu. Je suis pas gnognotte mais cette fois ci, l'odeur était insoutenable, j'ai crus que j'allais ger*** . enfin bref, je n'ai pas trouvé une seule fuite, et j'ai bien mon pshit a l'ouverture de la trappe ... étrange ...
Sylvain03
alors la ! je cale !
Sinon pour le produit de chez soloplast , c'est un genre de fibre que tu rajoute par dessus ta matier premiere , et op ca rajoute une épésseur , en plus ce produit résiste au escence !
Didier MGFVVC non logué
Message par Didier MGFVVC non logué »
Vu l'emplacement du reservoir ça dois faire pas mal de mains d'oeuvre et un concessionaire vas t'il accepter de faire ce travail relevant du bricolage style fouché a st germain ?
Mais c'est vrai que c'est fanchemement dasagréable capoté mais pas constant sur ma titine.
Sylvain03
faut le faire soi meme !
Kalk
Message par Kalk »
Soi-même ??!!
moi aussi j'ai ce problème mais il n'est pas assez désagréable au point de me la jouer torche humaine !! a moins qu'il soit possible "d'envelopper" le réservoir sans le démonter... ??
cyril
Message par cyril »
salut
meme avec le pshiiiiit!!!!
c'est possible que le joint du bonchon soit raide,pour moi c'etait le cas
solution: un joint rond , de meme diametre entre les deux levres du joint du bouchon et le probleme est résolu :)
Manque plus qu'a apposer un pannonceau "zone non fumeur" ;)
jurassic
cyril a écrit :salut
M'en vais instiguer de ce côté, si ce n'est que ça, ROYAL :merci:
lezav
Message par lezav »
Moi rien comprendre .... un joint supplémentaire au niveau du bouchon pourrait supprimer les odeurs .. ok mais ou ? quel diamètre : inter , exterieurs ?? entre quelles lèvres .. avez vous des photos ??
Sylvain03
Vous parlez de rajouté un joint , prenez plutot un joint torrique ! mais si vous écoutez le pchiiiii , votre bouchon de réservoir est bon , car le pchiiii signifi que votre réservoir ne se rempli par d'air lorsqu'il se vide c'est a dir que la préssion d'aire est inférieur a 0 , heureusement , sinon vous seriez pas contant de votre consomation :D ! a mon avis vous cherchez pas du bon coté !
Sylvain03
Un expert SVP qui a déja démonté un reservoir ou vue un reservoir , n'y aurait il pas systeme anti trop plein ?
Kalk
Message par Kalk »
chez moi "pschitt" et odeur aussi.
on avait déjà lancé le sujet il y a qq mois, mais resté sans réponse.
peut-être cette fois ci...
nous attendons les renseignements sur le joint, on peut toujours essayer, sait-on jamais ??!!! lol
cyril
Message par cyril »
lezav a écrit :Moi rien comprendre .... un joint supplémentaire au niveau du bouchon pourrait supprimer les odeurs .. ok mais ou ? quel diamètre : inter , exterieurs ?? entre quelles lèvres .. avez vous des photos ??
le joint de ton bouchon est composé de deux levres tu met un autre joint entre et voila
ps c'est une TF que j'ai le joint est peut etre pas pareil
Katayama
Le pschittt est normal, puisque le réservoir est pressurisé...
Quant à l'odeur, je persiste sur la porosité du réservoir.
Sylvain03
+1 avec katayama !
Rajouté une couche sur le reservoir
+1
Une couche d'aprêt phosphatant devrait faire l'affaire. Ce n'est pas poreux, contrairement aux epoxy.
ça règle pas l'origine du prob,mais mon mécano habitué aux nez délicats de certaines clientes,m'a recommandé le désodirisant de marque OUTS couleur verte efficace pour l'odeur d'essence et a selon lui l'avantage de pas en rajouter d'autre. Trouvé chez leclerc mais pas testé ?
