Pression sur la culasse
Tous les sujets sur la MG A.
Thy
Message par Thy »
Bonjour à Tous les spécialistes moteur MGA
J'ai du malheureusement déserrer un boulon de la culasse du moteur de ma MGA. Et, bien sûr, je ne connais pas la pression que je dois mettre pour resserrer. Ma voiture est une MGA 1500 de 1957. Quelqu'un peut-il me communiquer les chiffres soit en newton ou en kgm/M.Il va sans dire que j'ai une clé dynamométrique. Merci à tous.
Invité
Message par Invité »
le couple de serrage des écrous de goujons de culasse est d'environ 45 à 50 lb.ft (6.2 à 6.9 kg.m)
http://www.mgaguru.com
Thy
Message par Thy »
Merci au guru me voila dépanné.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 5 invités
