refection train avant/arrière
Je compte changer mes silent-blocs (AV/AR+ Anti-roulis) par des polyrhuetanes.
Pouvez-vous me dire si je dois prévoir également d'acheter la visserie (sachant que la mienne est correcte sauf les U-Bolts)? Pas de soucis pour remettre l'ancienne visserie?
Chaque boulons d'une mg présente des caractéristiques et une présentation différente, il est assez facile de faire refaire le cadmiage de boulons et écrous en bon état. Les boulons neuf du commerce sont des boulons de quincaillerie, sans aucun intérêt, cette remarque bien entendu ne concerne que ceux qui éventuellement attache une importance à l'authenticité de leur bagnole.
Bonjour :
pour info :comment le faire
Cela dit,
les zingués : pour les extérieurs non gras;
les phosphatés (noir) pour les zones grasses : moteur et baie moteur en général.
(je ne passerais pas 'au noir' les électrozinguées).
Cela dit,
J'avais également trouvé ceux-ci:
http://la5oopourlesnuls.free.fr/dotclea ... lectrolyse
http://www.cyberbricoleur.com/forum_BHV ... _33181.htm
http://pagesperso-orange.fr/terres.ciel/zinguage.htm
http://www.ping.be/at_home/cola.htm
Mais pourquoi utiliser le cadmiage pour les zones grasses?
re
Assez passionnant ces sites.
(phosphatée dans les zones grasses) Ce traitement est un bain qui laisse une surface légèrement poreuse ou l'huile accroche bien; dans un environnement moteur c'est souvent un plus.
Ce n'est pas une règle, mais en général sur les traitements électrolytiques (cadmiage, zingage, ...), les huiles accrochent moins et les peintures éventuelles demandent une sous couche.
Cela dit, autant savoir (voir "rupture d'une vis zinguée" ...)
La classe est certes importante mais :
/ attention à la fragilité;
/ beaucoup d'attention au couple de serrage qui - pour une même classe - varie du simple au triple en fonction de de l'état de surface (phosphaté ou zingué, lubrifié ou non).
/ Les couples de serrage de Haynes (par exemple) sont donnés pour les boulons d'origine; remplacer une 5/16 chromatée d'origine par une 8 mm zinguée de même classe classe et la serrer au couple d'origine peut amener à des solides 'chewing-gum' déconvenues.
