Vitesses difficiles à passer
Boîte de vitesse, arbre, ...
Mika B.
Message par Mika B. »
Bonjour à toustes....Bon d'accord, je viens pas souvent, trop de boulot! mais avec le bon temps qui revient, ça va changé......
Petit bléme avec mon M.G.B. J'explique...
Pour passer mes vitesses, je dois faire tourner le moteur pendant 10mn, sinon impossible d'enclencher une vitesse(avant ou arriére), ensuite tout au long de la journée, plus de probléme....
par contre le lendemain, rebelotte.....
Pourriez -vous(S.V.P.) orienter mes recherches.
changer et vidanger l'huile de la boite peut-étre?
Merci pour vos idées..............Mika
Nordiste
Message par Nordiste »
... changer et vidanger l'huile de la boite peut-étre ?
S'il y a longtemps que cela n'a pas été fait, c'est la première des choses à faire. ;)
Invité
Message par Invité »
un problème d'embrayage peut entraîner une difficulté à engager les vitesses, dans quel état se trouve le maître-cylindre et le récepteur d'embrayage
Nordiste
Oui mais, un problème de commande d'embrayage ne se modifie pas avec le moteur chaud ! :voyons:
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
La solution d'invité me convient bien, la seule différence c'est à chaud ou à froid. Et à chaud l'huile est plus fluide. A part la condition de l'emetteur et du récepteur, il n'y a pas grand chose d'autre.
A plus.
Gigi 26
Message par Gigi 26 »
Attention à l'huile utilisée, pour les MG B récente
c'est de l'huile moteur qui va dans la boite.
Si l'huile est trop épaisse ça expliquerai le passage facilité des vitesses à chaud
Salutations
Gigi 26
Jackxs
Message par Jackxs »
Salut a tous
Complètement d'accord avec Gigi 26 : si tu as mis de l'huile de boite classique (90 par exemple) c'est beaucoup trop épais et le fait de faire chauffer le moteur ca va fluidifier l'huile du coup ca passera mieux. Venant de mettre de l'huile dans ma B en cour de rénovation je me suis renseigné longuement et j'ai mis de la 15W40 (comme dans le moteur).
Bon courage!
Mika B.
Bonjour à tous, Je vous remercie pour vos avis, qui me sont précieux et judicieux comme toujours.
j'ai décidé de commencer par l'étape la plus simple(ensuite on verra): Vidanger la boite et remplaçer l'huile....Je vous tiendrai au courant des résultats....encore Merci......Mika.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
