Choix pneus avant.
juju
Choix pneus avant.
Message par juju »
Plusieur posts sur ce sujet mais je ne trouve pas de reponse claire.
J'ai mes pneux arrieres qui sont slick et je vais les changer. J'ai donc passé les avant à 'arriere. Mes avant sont comme neuf.
1 - J'hesite entre des 195 et des 215 (origine) ai je le drois de passer en 195?
2 - Est il preferable d'avoir du 195. j'ai toujours pensé que plus étroit devant me donnerais plus de presition et de légereté dans la direction.
3 - enfin je suis en GSD 3 dois je rester en GSD 3 ou passer en GSD 2.
PS si je reste en 215 je laiserai mes anciens pneu avant à l'avant.
La monte 195 AV / 215 AR est en principe pour les jantes 16' (monté d'origine sur les trophy et TF ?).
Il existe bien une monte standard en 195 pour les 4 roues, mais en 15 pouces uniquement.
Par contre, il existe également une monte standard en 215/40 pour les 4 roues en 16 pouces.
Pour les GSD3, ils sont fort peu recommandés, de même qu'il est fort peu recommandé de mixer les pneus différents sur nos titines.
Parmis les grands favoris, tu trouveras en 215/40 les Toyo Proxes T1-R à 76,10?, les Yokohama s.drive à 97,10? et (grande surprise, ils sont revenus ! ! !) les Eagle F1 GSD2 à 94,10?.
et en 195/45 : GSD3 à 80,30?, Toyo Proxes T1-R à 71,50? et Yokohama s.drive à 83,30?
juju non connecté
Message par juju non connecté »
Merci pour tes reponses Max
Je viens de lire le carnet d'entretient
Il recommande des 215 sur les 4 roues pour mes 16 pouces. Je vais donc rester la dessusje pense j'ai peur de me faire recaler au controle par la suite.
Je vais aussi rester en GSD 3 je pense.
juju
Message par juju »
Commande passé chez allopneu pour deux Goodyear gsd 03 en 195.
Je vous direz ce que j'en pense par rapport au 215
Pierricko
Message par Pierricko »
Le chef d'atelier de mon frangin qui bosse chez anciennement MG ROVER à Montluçon
Il dit qu'il est fortement Recommander de mettre du
GSD2 Goodyear devant (...)
:lurk:
juju
Message par juju »
Trop tard pierricko
Comme j'avais du gds3 a l'arriere j'ai prefere mettre la meme chose devant.
Pierricko
Ok JUJU!!
tous nous diras ce que ca donne les GSD3 DEVANT!!!!
A Ciao
juju
Message par juju »
J'avais deja des GDS 03 devant sauf que c'était du 215 là je passe en 195 on verra
Sinon RAS je n'ai jamais eut le sentiment de flotter sur la route.
swnnos pas connecté
Message par swnnos pas connecté »
MaximeR a écrit :Bonsoir,
Bonjour Maxime,
Pour cette monte précise tu as des données écrites ? Car je me suis pointé avec des 195/50/15 chez point S et ils n'ont pas voulu les monter car ils m'ont dit que la seule monte autorisée sur du 15" est 185/55 avant et 205/50 arrière.
Je suis donc reparti avec mes pneus...
Merci,
swnnos
