je voudrais prochainement refaire mon circuit de refroidissement: changement des durites, de la pompe à eau, detartrage du radiateur et du bloc.
quel produits me conseillez vous pour le detartrage et comment vous y prenez vous?
on m'a dit ne ne pas hésiter a mettre le jet d'eau dans le bloc...
Merci pour vos réponses
detartrage et refection circuit de refroisissement
Becbunsen
- année : 1970
michel
Un simple rinçage à l?eau si il ne peut faire du mal, ne sera pas aussi efficace qu?un détartrage qui permettra un bon transfert des calories. Une solution est de démonter la pompe à eau, de fermer l?ouverture avec une plaque est un joint, de démonter le robinet du chauffage, de fermer l?ouverture et de démonter le thermostat et de remonter le « thermostat housing » avec un joint, ensuite de remplir le bloc avec une solution à base d?acide phosphorique dilué et de laisser agir. Ensuite rinçage. Pour le radiateur, pareil.
salut
salut
Becbunsen
- année : 1970
Renou
Tu peux le remplacer par du vinaigre blanc: acide chloridryque qui attaque le calcaire en appliquant la méthode de Michel. Pareil pour la culasse à l'envers avec la sortie d'eau commatée. Tu sauras si tion circuit est sain à partir du moment ou le robinet AR de vidange du bloc coule normalement, j'ai vu 2 blocs complètement bouché par les dépots à ce niveau là . Bon courage .
