Lorsque j'ai acheté ma voiture un recepteur de frein fuyait!
Du coup mes patins de freins ont étés bien imbibés d'huile, mais comme ils étaient neufs je les aient chauffés avec un brûleur, dégraissés au trychlo,passés au papier de verre afin d'éliminer celle-ci!
Au fil du temps j'ai réédité cette opération plusieurs fois et sur les conseils d'un vieux de la vieille, je les aient même fait bouillir dans une vieille casserole;.
Mais rien n'y fait, à la longue il faut recommencer...
A part remplacer les Ferrodo, connaisez-vous un truc?
Merci d'avance
alain
Freins
il n'y a rien à faire, il faut les changer,le brake shoe set coûte £47
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ID=4470#67
- jean-marie
oui, il faut les remplacer, j'ai eu un problème similaire, garnitures neuves, contaminées et pourtant nettoyées rapidement; le problème est que l'huile pénètre les garnitures et quand on les nettoie, que ce soit au trichlo, à la lessive ou à ce qu'on veut, on ne dégraisse qu'en surface et quand les garnitures s'usent, on retrouve le gras.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
