Une question au vrai pro que vous êtes
Sur ma mgb de 77 jantes à rayons
J'ai un clac chaque fois que je freine au niveau des roues avant, il y a un peu de jeu entre les cannelures du moyeu et de la jante.
j'ai aussi un peu de jeu au raccordement de la bielle qui permet le réglage du paralellisme et l'accouplement à la crémaillère, mais je vois sur le catalogue q'un ressort se trouve dans cet accouplement, peut 'ont comprimer un peut ce ressort.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée à tous
Gigi 26
un clac au freinage
lassé
le bruit provient sans doute de l'usure des cannelures du moyeux Rudge.
il est possible de régler la rotule de la biellette de direction, il faut déplacer le soufflet, détordre la languette arrêtoir, déserrer le contre écou, régler le jeu doit être gras sans point dur, resserrer le contre écou, replier la languette arrêtoir, remettre le soufflet.
Album MG-
Invité
