Acheter sa MGB
Franck nous donne des conseils lors de l’achat d’une B et son expérience lors du choix d’un « pro »:
Si je dois retranscrire 3 années d’expérience sur ma MGB, je vais devoir écrire un bouquin…Mais il y en a suffisamment sur le sujet. C’est vrai qu’ils sont en anglais mais bon on y arrive à force.
CONSEIL AVANT D’ACHETER UNE MGB :
Attention: la MGB a des endroits vicieux et névralgique en terme de rouille. Tout est réparable mais il faut se méfier du « choucroutage » classique des pseudos amoureux de vieilles voitures…Sur la cà´te d’azur et sur Paris, il y a des spécialistes du maquillage. Certes la voiture parait flambante, mais c’est juste une illusion !!!!!
Bien regarder:
les 4 bas d’ailes (réservoirs de flotte derrière l’aile ) et la rouille s’installe de façon insidieuse. Essayer de voir si vous voyez des petites cloques sous la peinture au niveau du bas de caisse des 4 bas d’ailes. Les petits malins mettent une couche de Blackson rugueuse à ce niveau pour camoufler ce petit défaut. Si ce n’est que le bas d’aile pas de problème pour réparer, si le longeron est touché alors la c’est plus complique car il faut ressouder la partie entière à l’aide d’un marbre (surtout sur le roadster car cela assure la rigidité)
Regardez les portières au niveau des rétroviseurs. La peau de la porte a tendance à s’ouvrir suite à la force du vent sur le rétroviseur de haut en bas. Cela commence au niveau du léche vitre et la coupure passe juste derrière le socle du rétro dans la porte
Vérifier sous les tapis de sols avant si le plancher est rouillé ou pas. Il y a tjrs de l’eau qui rentre dans la MGB. Cela passe au niveau du montant de pare brise, passe le long du tableau de bord et coule au milieu de l’emplacement passager et conducteur. La moquette s’imbibe et le plancher stagne dans l’eau….Comme les évacuations prévus sont tjrs bouchés, cela attaque le plancher au niveau de la jonction, plancher et tunnel de boite de vitesse
Vérifiez en soulevant les portières ouvertes que les attaches n’ont pas de jeu.
Vérifiez tous les points de jonction de tà´le entre elles : aile avant et tà´le sous le pare-brise, aile arrière et tà´le du coffre, bref les points de soudure inter tà´les
Vérifiez le plancher du coffre, surtout sous la roue de secours si la rouille ne s’est pas installée en dessous. Les badges de la malle et la jonction du coffre avec les joints sont rarement étanches
Voila quelques conseils sur l’aspect extérieur lors de l’achat.
Ensuite:
ATTENTION AUX RIGOLOS DU SUD (Alexandre: Mais aussi d’ailleurs…):
Qui disent aimer les vieilles voitures et surtout disent s’y connaître en mécanique….Cela peut coà»ter cher !
Moi, sur les conseils d’un «  »érudit » » », on m’a conseillé d’aller à xxx chez un petit vieux (Mr B….)qui ne faisait que cela…
Suite à un joint de culasse, brà»lé entre le 1et2éme et le 3et4éme cylindre, j’ai décidé un reconditionnement complet du haut et du bas moteur….
Donc fourniture des joints haut et bas moteur…A la récupération de la voiture, certains joints m’ont été rendus…N’étant pas mécano, et n’ayant pas réellement regardé combien il y avait de joints dans les pochettes, je me suis dit que c’était normal !!!
Oooops et Re Oooops ! A peine 15 jours après en allant au boulot, le moteur ratatouille ..Pas bon du tout
En fait suite au problème du joint de culasse, le moteur avait un problème intrinsèque, se situant au niveau des coussinets de bielles (2 et 3 ème cylindre) Quand on démonte le joint du carter d’huile, les coussinets sont accessibles et on voyait qu’ils avaient l’épaisseur d’une feuille d’alu, au lieu des 1 a 2 mm normalement !
Donc, il a fallu que je trouve un moteur en échange standard assez rapidement car j’utilise la voiture tous les jours pour aller au boulot. J’en ai profité pour acheter une boite overdrive en remplacement de ma boite 4 (quel plaisir d’avoir l’overdrive !).
Je change donc de spécialiste, et toujours sous les conseils éclairés je vais chez un amoureux de vieilles voitures à xxx. Il me remonte le moteur et la boite, après lui avoir traduit tout le bouquin Haynes (ou presque)…
Haynes
Quand je récupère la voiture, il avait mis l’avance à l’allumage à 10? au lieu de 13? et il avait été incapable de régler les deux SU !!!! et me grille l’allumage électronique Aldon (voir dans les cahiers, l’article Newtronic de Alex et Aldon de Franck) que j’avais mis à la place des vis platinées !!!
C’est seulement après que l’on m’a donné le nom de PAGANEL à AIX !!!(le restaurateur de Ben) Si j’avais su…..Une révision complète chez lui et la voiture ronronnait comme au premier jour !!!
FRANCK
5 commentaires
  • Bonjour,
    J’envisage dacheter une MGa. JE viens den voir une mais je me pose des questions. La peinture est vielle avec quelques traces de rouilles sur les ailes uniquement. Combien couterait en gros le travail de carroserie (preparation + peinture) ? de meme combien faut il compter pour refaire les moquettes, la capote et des sieges en cuir et ou se renseigner. Avec tous mes remerciements.
  • Bonjour,
    Je suis en recherche active d’une MG B cabriolet ou GTB dont le look est franchement sympa. J’en ai vu pas mal sur le net dont les prix pour état équivalent allaient du simple au double. Je viens de lire avec attention les recommandations de Frank et je dois admettre que je vais d’incertitudes en incertitudes. J’ai pourtant vu un professionnel dans le Nord (en opposition aux rigolos du Sud) qui me semblait sérieux (Aboutbritishcars). Qu’en est-il réellement ? Merci à Frank pour ses lumières.
    Très cordialement, Eric
  • Bonjour Eric,
    Je possède une GT de 1969 achetée en Allemagne.
    Le bon prix se situe entre 9000 et 13000 ‚¬ selon état.
    Attention!à la corrosion ! Il vaut mieux acheter une caisse très saine avec un moteur fatigué que le contraire.
    Méfie-toi des voitures qui viennet d’être repeinte avant la vente.
    Surtout, pas de précipitation.
    Meilleures années: après 1967 jusqu’à 1971 environ.
    About British Cars (Jean Claude ) est effectivement sérieux.
    Bonne recherche et surtout bon achat.
    Tu peux te joindre au Club MG CHRISTIAN
  • quelques details des defaut des MGB
  • Bonjour Eric et merci de parler de ton expérience. Peux tu me dire à la louche à combien s’élève le montant des travaux que tu as dû réaliser sur le moteur et la boite;
    merci et à bientôt R/S
Laisser un commentaire
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
