Quelqu'un peut-il me donner les références de ceux-ci ?
De plus, je vais commander (en réserve) des bougies et des vis platinées. Je vois qu'il existe deux sortes de bougies et je me perds dans les vis ! Que faut-il choisir ?
Oui c'est bien une capsule à depression liée au collecteur par un tuyau. En fonction du régime moteur le tuyau est en dépression et vient agir sur un levier pour modifier l'avance à l'allumage.Chimay rouge a écrit :dans l'album ...Peut-être trouveras-tu ta réponse !
