garniture de la console MGB
Ceintures, cuirs, ...
Chimay rouge
Message par Chimay rouge »
Faisant défaut lors de l'achat, j'ai acheté la console centrale BHH476 (voir photo) pour ma MGB cabrio de 73. Je l'ai bien entendu reçue vierge. Devant passer une commande de matériel, j'aimerais la garnir des interrupteurs d'origine.
Quelqu'un peut-il me donner les références de ceux-ci ?
De plus, je vais commander (en réserve) des bougies et des vis platinées. Je vois qu'il existe deux sortes de bougies et je me perds dans les vis ! Que faut-il choisir ?
Re: garniture de la console MGB
Message par temp7 »
en haut la courtesy lamp BHA5138
a gauche l'interrupteur du dégivrage de la lunette arrière GAE132
au milieu un allume cigare AHH7010
a droite l'interrupteur du hazard warning BHA5267
les deux trous sont pour des voyants
comme il existe plusieurs référence selon l'année de fabrication de l'automobile ces indications sont sous réserve
en général les bougies NGK BP6ES font l'affaire
il existe deux modèles de rupteurs, c'est selon le modèle de l'allumeur
Chimay rouge
Merci Mr Dupon.
M'étonne quand même un interrupteur de dégivrage sur un cabrio ...
Et je ne fume pas ... Dommage de devoir faire de tels frais pour le look !
Existe-t-il des voyants d'origine ?
Dès que j'ai une minute, je photographie l'allumeur ...
Bonne soirée
Message par temp7 »
si il s'agit d'un cabriolet, à la place de l'interrupteur il faut mettre un bouche trou (blanking plate) BHH533
temp3
Message par temp3 »
et la prise d'allume cigares permet de recharger un appareil électrique,pratique.
Hugo invité
Message par Hugo invité »
Moi j'ai pas de voyants sur le mienne (B GT de 73), seulement des bouche trous, idem pour les warnings. Par contre, a gauche l'ancien propriétaire a mis un compteur de niveau de charge...
MIDget
Message par MIDget »
sur la mienne, le dégivrage sert à allumer le feu de brouillard arrière.
Chimay rouge
Je remarque que la MG est aménageable à souhait ! C'est évidemment pratique et personnaliser sa voiture (à condition de ne pas dépasser les limites !) est un must ...
Voici donc une photographie de l'allumeur pour dupon: J'adore ce terme, moi qui ai choisi un vieil extincteur comme avatar, hé, hé
(Photo pas facile à prendre !)
Message par temp7 »
il semblerait que cet allumeur soit un 45D4, la référence des rupteurs chez Moss est GCS118 £2.00
Chimay rouge
Merci à tous
Reste à faire une commande.
nono90
Message par nono90 »
c'est une capsule à dépression que l'on voit tel un champignon sur l'allumeur ?? (surtout celui là, il a la couleur :lol: )
ça me rappelle celui qui était HS sur ma 205GTI, une fois changé il a fallu refaire l'avance.
MIDget
ta console est en quelle matière ? on dirait de la tôle ?
Chimay rouge
To nono 90 : Là, tu m'en demandes beaucoup ; je ne suis pas technicien pour deux sous. Si tu veux une réponse, je place trois autres photos dans l'album ...
Peut-être trouveras-tu ta réponse !
To MIDget : Négatif, effet d'optique. C'est un matériau style plastique.
MIDget
parce que la mienne se fissure de plus en plus. On dirait que le plastique devient cassant.
Les consoles sont dans un plastique assez dur qui, avec le temps et le soleil, devient cassant. La solution la réparer ou en racheter une.
nono90
Chimay rouge a écrit :dans l'album ...Peut-être trouveras-tu ta réponse !
Oui c'est bien une capsule à depression liée au collecteur par un tuyau. En fonction du régime moteur le tuyau est en dépression et vient agir sur un levier pour modifier l'avance à l'allumage.
