remplacement des pad entre body et crossmember
chase
- Région : Canada
je dois remplacer les pads(8) entre le chassis et la carrosserie.Si j enleve le gougeon qui sont accessible par le dessus a la carrosserie,est-ce recommandé,dans le shop manuel il recommande d abaisser le crossmember,ce qui implique d enlever la cremaillere,il y a t-il quelqu un qui a déja fait tel remplacement
chase
- Région : Canada
Re: remplacement des pad entre body et crossmember
chase a écrit :je dois remplacer les pads(8) entre le chassis et la carrosserie.Si j enleve les gougeons qui sont accessible par le dessus a la carrosserie,est-ce recommandé,dans le shop manuel il recommande d abaisser le crossmember,ce qui implique d enlever la cremaillere,il y a t-il quelqu un qui a déja fait tel remplacement
lassé
il n'est pas possible de sortir les goujons par le haut, premièrement parce qu'il y a un écrou et une grosse rondelle carrée à l'autre extrémitée du goujons, deuxièmement parce les goujons sont positionnés dans le chassis par un cône, les goujon ne peuvent sortir que par le bas.
l'autre difficulté provient des goujons qui se trouvent à l'intérieur de la traverse, ils ne sont accessibles que aprés le démontage de la suspension avant et l'extraction des ressorts.
le démontage de la crémaillère devient anecdotique.
Album MG-
chase
- Région : Canada
