Plafonnier
Feux, démarrage, batterie,...
OD
Plafonnier
Message par OD »
bonsoir,
Je possède une mg B gt 1966 et j'ai une question bête.
y a t-il un plafonnier dans cette auto? je n'ai aucune trace de cet équipement.
Si c'est le cas est-ce compliqué à monter?
Merci d'avance pour vos réponses toujours trés précises
yellowcitron
Message par yellowcitron »
dans les 74 il y en a 1
Hugo
Message par Hugo »
Dans la mienne de 73, il y'a un lecteur de cartes, qui s'allume avec l'ouverture des portes, au dessous du tableau de bord, et un plafonnier au dessus de la porte du coffre, mais qui ne marche pas... PS: j'ai un toit ouvrant souple... peut être a t'il été déplacé...
OD
Message par OD »
merci, je continue à chercher. j'ai aussi un lecteur de carte qui par contre ne s'allumme pas quand on ouvre la porte et qui ne fonctionne pas non plus avec son bouton bien que l'ampoule soit neuve!
Hugo
Message par Hugo »
C'est le début d'une confrontation avec le génie électrique anglais!
Attention: par expérience, une ampoule trop puissante dans le lecteur de cartes crée une surchauffe importante, qui fond la vitre!
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Sur ma BGT de 71 j'ai aussi un plafonnier. Fonctionne avec les contacts de porte.
Hugo
Message par Hugo »
Ou il est ce plafonnier?
totof
Message par totof »
A l'arriere, sur la garniture entre le ciel de toit et le hayon.
totof
Message par totof »
Je cherche une photo!
temp5
Message par temp5 »
Modifié en dernier par temp5 le 07 oct. 2008, 21:53, modifié 3 fois.
Nordiste
Message par Nordiste »
... les contacteurs de portières sont souvent trés oxydés par la rouille, ils ne peuvent donc pas faire leur office.
Mais ils se démontent très facilement pour leur faire subir un bon nettoyage ; Ils sont en aluminium ! ;)
yellowcitron
Hugo a écrit :Ou il est ce plafonnier?
euh je crois qu'il est au plafond :party:
regis f
Message par regis f »
bonjour , pour OD le lecteur de carte ne fonctionne que lorsque les phares sont allumées sur ma gt de 67: a verifier
voila
Nordiste
... ne fonctionne que lorsque les phares sont allumées...
Sur ma B il fonctionne également phares éteints. ;)
totof
Message par totof »
Regis, ta BGT sent le bidouilage electrique!
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Je suis d'accord avec Totof et seule la lecture du schéma permettra de lever le doute.
Cdt.
regis f
a totof et a mon voisin nordiste: apres vérification et sur mon rd 69 us c'est la mème chose pas de veilleuse ou phare égale pas de lecteur de carte. c'est une logique anglaise je suppose si tu n'as pas besoin d'éclairage dehors t'en as pas besoin dedans.
ce we je vais a coté de Cambridge pour un mariage franco brittanique et peut etre au mg owner club et mgbhive qui sont dans le coin .
bye
totof
Message par totof »
Veinard!!!!
Renou-Invité
Bonjour Messieurs,
Je suis désolé, la logique est respectée: s'il n'y a pas besoin des phares, il n'y a pas besoin du lecteur de cartes et/ou du plafonnier. Je pense que cette logique pour le plafonnier aura été modifiée par la suite avec l'apparition des altrenateurs et l'amélioration des batteries? En effet, à partir des années 70, l'allumage du plafonnier s'est généralisé à l'ouverture des portes avant au début puis arriére. Seule la lecture du schéma électrique du type de l'année modéle vous apportera une réponse précise.
Bien cordialement.
Renou-Invité
Vérifié sur le schéma des 64-67, l'allumage de la lampe de courtoisie n'est valide que si le communtateur des phares est en position phares/codes.
Bin cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
