suppression intermediaire
Quels sont les conséquences de la suppression du silencieux intermédiaire (bruits/sonorité, pollution, performance...)?
J'ai une ligne standart en acier
Merci par avance.
Merci par avance.
Merci pour vos réponse.
Si je traduit ca que dit Lassé on gagne 2/3 chevaux et un "nice sound".
Maintenant sur le procédé:
_Y-a-t il des reglage à effectuer ?
_Suffit-il de couper à la disqueuse le tube de part et d'autre de l'intermédiaire et de placer un tube d'un diamètre très légèrement superieur que l'on serre avec des collier d'échappement ?
_Enfin ou peut-on trouver du tube ?
Merci encore.
Merci encore.
Je suis allé voir chez speedy, le tube se vend par 2 metres et vaut une trentaine d'euros. Là bas ils m'ont dit qu'il fallait mettre deux manchons pour faire l'etancheité.
J'ai mesuré le diametre exterieur de ma ligne qui fait 44.5mm. Est-ce que si j'emboite un tube dont le diamètre interieur est de 45 mm et que je serre le tout avec des colliers l'étanchéité sera-t-elle suffisante ??
Enfin, est ce que cette modification joue-t-elle sur la conso d'essence ?
Merci.
Merci.
J'ai fait faire cette modif, parce que mon échappement touchait tous les ralentisseurs. Certes le bruit est un peu augmenté, mais personnellement je trouve ça très supportable. Tu as entendu ma voiture à la dernière sortie IDF.
Le diamètre du tube a été agrandi à l'aide d'un outil par un garage pour anciennes. Ainsi, il s'emboite dans le reste de l'échappement.
Philippe
Philippe
Je vais attendre les vacances de Noel pour réaliser cette opération car je pense avoir dans ma campagne l'outil dont parle Peaggi.
Je n'avai pas pensé à cette technique.
Pour le bruit, je n'y avai pas preté attention lors de la dernière sortie, mais il ne doit rien y avoir de spécial car sinon je l'aurai remarqué.
- benoit
- année : 1963
sur ma B 63 avec le 3 paliers, aprés avoir 'perdu' ma ligne sur un superbe teton de portail que je n'avais pas vu, je suis passé a un falcon sport.
il n'y a plus de silencieux central mais le dernier silencieux est plus volumineux et la sortie un petit 'poil' plus grosse -> il a donc fallu fabriquer un système d'attache car celui d'origine ne convenait pas.
comme le dit renou, pour les relier j'ai utiliser une sorte de manchon metallique souple d'environ 10cm de long fixé par 2 colliers.
cela fait environ 9ans que j'ai ce système et aucun problème depuis.
le bruit est plus présent mais pas désagréable, mais etant en inox il n'a pas la sonorité grave des pots aciers.
a+
ben.
a+
ben.
- yvre
...Sur ma MG A, j'ai soudé les tuyaux intermédiaires pour la raison très simple que je passais mon temps à les réemboîter dès que je raclais sur un dos d'ane...donc trois en un...un ensemble...pot de détente le tout en inox et je n'ai pas à ma disposition comme chez "Ferrarri" un "Ingénieur accoustique" mais cela suffit largement à faire "vibrer" mes tripes....Renou-Invité a écrit :**SMS**,
Les échappements d'origine MG sont un mécano composé de 4 éléments. Ils sont tous soudés ensemble. Il est certain que le tien a été mal assemblé d'ou ton anomalie. Mais si tu supprimes l'intermédiaire, tu n'auras plus de souci.
Cdt.
- totof
Pour ma part, ce sera suppression de l'intermediaire lors du remontage. En plus de la douce melodie qui s'en degagera, le cote pratique est evident:
- Plus de bobos aux gendarmes couches (ceux en bitumes,pas les alcooliques, hihihi)
- Gaz plus chauds en sorties, donc plus volatiles, donc moins polluants.
- Un nid a corrosion en moins.
Pour le faire, je vais opter pour l'achat de tube travaille a la cintreuse.
Je vai trouvé un tube qui a un coté évasé qui s'emboitera dans la ligne et que je fixerai par un collier, mais pour l'autre coté le tube aura le meme diamètre que celui de ma ligne et je me demandai si un manchon de ce genre:
http://www.mecatechnic.com/GOE_GC20424_ ... Golf-3.htm
peut faire l'étanchéité ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
