Ordi explosé. Conseil nouveau ordi ?
(En dehors de problèmes liés au forum).
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
De toute façon je vais le changer....au bout de 5 ans de bons et loyaux service j'ai pas envie qu'il tombe en rade d'un coup!!!
Qu'est ce que vous pensez d'un truc comme ça:
http://www.cdiscount.com/informatique/d ... &numpage=1
JMarc
Message par JMarc »
bon, dites je fais un petit hors sujet, mais est-il simple de virer vista pour reinstaller XP?
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Seagate est une tres bonne marque de DD tout comme hitachi. Mais si tu change ton disque interne, ajoute quand même un disque externe pour tes sauvegardes...
Maxime
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Rien de tres compliquer, tu récupére tes données sensibles, tu format le disque avec Vista, clean install XP et zou tu réinstalle tes données et applis.
Suivant l'age de ton PC tu risque d'avoir des pb de driver sous XP que tu n'avais pas sous Vista... Mais bon on trouve.
A pour les 2 passer au SP3 de XP ca aide un peu.
Maxime
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Swap : ton ordinateur à bien 2Go de Ram mais il fonctionne en fait avec plus. Il utilise entre 3 et 4Go de mémoire.
Alors comment peux-t-il faire celà. La mémoire est paginée. Chaque page est adressé dans un bout de mémoire. de la taille de cette mémoire on déduit la taille limite de mémoire adressable. Souvent 4Go. En gros sur une étagère vous ne pouvez pas mettre plus de tant de livres et l'un des livre est l'indexe des livres présents.
Votre ordinateur adressant 4Go, il va les utiliser, mais comme on ne lui a mis que 2Go et bien il va utiliser un astuce qui prend du temps. Les pages de mémoires les moins accéder sont mis sur le disque dur. Lorsqu'un programme les demandes, l'ordinateur vient les chercher sur le disques et les remets en mémoires en retirant une page de la mémoire et en la remettant sur le disques. C'est le swap. Il y a sur le disques dur un fichier de swap qui est géré par le système. Bien sur c'est beaucoup plus lent qu'un accès mémoires.
Une panne sur une mémoire peut aussi provoquer un ralentissement car l'ordinateur va swapper beaucoup plus.
En gros et pour vulgariser : on a une étagère pouvant contenir 2000 livres mais on utilise 4000 livres. De temps en temps il faut renouveller les livres de l'étagère pour tous les avoir.
Maxime
Modifié en dernier par XX69 le 04 juin 2008, 21:50, modifié 1 fois.
misterdj
année : 2004
Message par misterdj »
talli a écrit :De toute façon je vais le changer....au bout de 5 ans de bons et loyaux service j'ai pas envie qu'il tombe en rade d'un coup!!!
ATTENTION !! c'est un disque SATA que tu nous montres, la connectique n'est pas la meme qu'avec de l'IDE ! ou alors il faut que ta carte mere accepte le SATA. !
Sinon le disque que tu montres est avec 8Mo de cache, il est préférable tant qu'a faire de prendre du 16Mo de cache.
Exemple : http://www.cdiscount.com/informatique/d ... &numpage=1
Pour Résumer : SATA ou IDE pour toi ?
talli
année : 2001
Message par talli »
bah je sais pas on vois ça comment?
talli
année : 2001
Message par talli »
Merci Max pour les explications...je comprends mieux!
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Pas obligatoirement... c'est le probleme des cache. Ils sont tres bon pour les choses courrament accéder mais très mauvais pour le reste. Un DD avec un cache de 8mo peut etre bien meilleur qu'un avec 16mo suivant sa politique de cache et l'utilisation que l'on en fait.
Maxime
misterdj
année : 2004
il faut que tu regardes le connecteur qui va de ta carte mere a ton disque dur. En principe les nappes ide sont plates et longues de couleur grise ou noire, comme celle qui vont a ton graveur.
Le cable sata est vraiment plus petit et de couleur jaune ou rouge ...
talli
année : 2001
Message par talli »
Je viens de regarder sur la facture et les détails.
j'ai deux connecteurs SATA II raid 0.1, 1 connecteur IDE Ultra DMA 133/100/66...donc je pense pouvoir mettre du SATA, non?
misterdj
année : 2004
oui tu peux mettre du sata, apres il faut esperer que ton disque soit reconnu par windows quand tu vas reinstaller ton systeme d'exploitation. Sinon il faudra que tu utilises une disquette avec les pilotes du controleur SATA de ta carte mere. Ces pilotes sont généralement fournis sur le CD d'installation des pilotes de la carte mere, il faut simplement les copier sur une disquette. Apres, lors du lancement de l'installation de windows, on te demande si tu utilises un pilote SCSI presser F5, toi tu dois le faire ( si ton disque n 'est pas reconnu à la premiere installation).
De toute facon, on sera là pour t'aider, n'hesite pas à me poser des questions, c 'est un peu mon métier ...
talli
année : 2001
Message par talli »
Bon après une petite réinstallation tout roule.
J'ai quand même commandé un nouveau disque dur...on ne sait jamais!!!!
talli
année : 2001
Message par talli »
Je continue la MAJ de mon PC.
Avis au pro de l'info....
Actuellement ma Carte mère est une k9N Neo de chez MSI avec un processeur AMD Athlon 3800 + en dual core qui tourne à 2 Ghz :(
donc ma question est : puis je changer mon processeur tout en gardant ma carte mère. Je voudrais passer à l'AMD 6000+. Ou devrais flasher le bios pour rendre le processeur compatible????
merci à vous les zamis ;)
alan
Message par alan »
en principe sur la fiche technique de ta CM tu as les type de Proc possibles
toutefois il est toujours préférable de flasher le bios avec la derniere version
Mais attention quand même :il est souvent utile de vérifier que la marche arriere est possible.
J'en ai connus qq uns qui s'en sont mordu les doigts :)
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Un MAC sinon rien. Unix shell en mode commande + applis impressionnantes et FIABLES.
Cdt.
JMarc
Message par JMarc »
ouaip ! vive les macs !
alan
Message par alan »
dites donc les sudistes :je vois pas le rapport avec un changement de proc :voyons:
c'est le rosé qui tape? :mdrx:
Renou-Invité
Alan,
Quand je lis "ordi explosé" je comprends bien?
Cdt.
alan
Message par alan »
ben oui mais ça date :)
Mais ne me dis pas qu'une CM de Apple est incassable? :)
talli
année : 2001
Message par talli »
Avec leur vieille pomme, ils commencent à renifler les vapeurs de fermentation.....c'est pour ça que ca les attaque ;)
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
C'est pu du rosé c'est du semtec .......
alan
Message par alan »
jean 23 a écrit :C'est pu du rosé c'est du semtec .......
mais y s'y connait le Jeannot!!
FLB??? :)
jean 23
FLBGT
talli
année : 2001
Message par talli »
je dirai m^me mieux...FLBGTB!!!
