Elle bouffe de l'huile
kéké
Message par kéké »
Bonjour, ma B consomme beaucoup d'huile. a froid, au démarage elle en crache par le pot, il n'y a pas de fuite (ou si peu) mais elle consomme 1 a 2 litre au 1000 au moins. que faire ?
Benoit L
année : 1965
Serie speciale : FIA
Message par Benoit L »
refaire le moteur...
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Tu as un moteur DTI d'origine opel!
(1L au 1000 kms c'est la conso normale de la notice constructeur)
yellowcitron
Re: Elle bouffe de l'huile
Message par yellowcitron »
kéké a écrit :Bonjour, ma B consomme beaucoup d'huile. a froid, au démarage elle en crache par le pot, il n'y a pas de fuite (ou si peu) mais elle consomme 1 a 2 litre au 1000 au moins. que faire ?
ton moteur a combien de KMS
le mien aussi consomme environ 1L au 1000
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
C'est un peu fort comme consomation mais c'est admissible. Normalement il faut compter 1L au 1000 environ sur un moteur ancien. Avant de refaire un moteur, vérifier les compressions à sec et mouillé. En second lieu, les valeurs de pression d'huile et la façon dont elle monte peuvent renseigner à titre d'info complémentaire Est ce qu'elle fume bleu à la retenue ou à l'accélération? Dans le premier cas, il faut incriminer les guides de soupapes dans le second ce sont les étanchéites segments/cylindres.
Cordialement.
Benoit L
année : 1965
Bon j'y suis peut être allé un peu fort, tout depend de ce que l'on fait avec son auto... 1 a 2 l/1000 si l'on roule peu...c'est pas bien méchant.
kéké
Message par kéké »
merci de vos réponses. Donc, il faut ouvrir le moteur soit pour changer les guides de soupapes, soit les segments... C'est cher tout ça ?
temp5
Message par temp5 »
Modifié en dernier par temp5 le 07 oct. 2008, 21:10, modifié 1 fois.
Kéké
Message par Kéké »
Bonjour Lassé, c'est pourtant ce qui se passe, lorsque l'on demare la B, il y a projection d'huile bien noire par le pot. A chaud, cela le fait beaucoup moins en fait pratiquement pas
Renou-Invité
Tout à fait d'accord avec Michel.
Et honnir absolument tous les produits miracles sensés redonner sa premiére jeunesse à un moteur. Sans intevention majeure mécanique, les résultats restent à hauteur de l'investissement.
En clair, les limes à épaissir n'existent pas encore.
Bien cordialement.
alan
Message par alan »
peut être essayer un indice de viscosité un peu plus élevé?
