je reviens vers vous pour une autre question. Que signifie cet écart à cette endroit de la caisse???
 je pense néanmoins qu'il manque un morceau de "retour" de tôle à l'aile arrière sans plus...il faudrait une photo un peu plus précise car la coque étant posée sur le chassis il faudrait que le chassis soit "affaissé" pour que la coque en fasse de même...ce qui peut lui arriver si on retire la coque du chassis et que les pièces encadrant les portières soient pourries...
 mais pars du principe qu'une voiture comme celle-là demande à être intégralement démontée avant de l'utiliser " classiquement " et gare aux dépenses qui vont en incomber...
...Tu reproduis les N° de Yellow et tu roules comme ça...si on t'arrête, tu "baragouines" du Chti dans ton coin ils te prendront pour un plombier Polonais et ils te laisseront repartir...!!!Jackxs a écrit :Yvre, si tu n'as pas de CG, la voiture ne vaux plus rien, non??? Ou alors il existe une procedure que je ne connais pas .... (a part l'achat de quelques rivets pop et d'une plaque)
yvre a écrit :...Tu reproduis les N° de Yellow et tu roules comme ça...si on t'arrête, tu "baragouines" du Chti dans ton coin ils te prendront pour un plombier Polonais et ils te laisseront repartir...!!!Jackxs a écrit :Yvre, si tu n'as pas de CG, la voiture ne vaux plus rien, non??? Ou alors il existe une procedure que je ne connais pas .... (a part l'achat de quelques rivets pop et d'une plaque)
...Si tu as un problème de traduction avec Jean-Marie je dois pouvoir t'arranger cela...mais crois moi tu peux mettre les N° de chassis au choix car sa voiture est "tombée d'un Camion"...alors fais comme lui mets sa date de naissance...Jackxs a écrit :Ok yvre, balance les N° de chassis et de moteur, je file acheter un dico FR->CHTI !!!
