besion d'un petit conseil.
martin.mgf
j'ai mon triangle inf gauche a changer, le garage chez qui je commandais mes piece j'usqu'a present m'a dit qu'il n'en trouvé pas et que c'etais en rupture de stock en france.
La question que je me pose est la suivante: quelqu'un serait-il ou je peut m'en procurer un?
ma deuxieme question serait: puis-je commander ce triangle en angleterre, sont-il le meme que ceux de nos mgf française?
merçi d'avance pour vos reponses.
martin.mgf
je l'avais trouvé aussi, mais es ce compatible avec un conduite a gauche?Anonymous a écrit :http://cgi.ebay.co.uk/MGF-VVC-1-8i-Left ... 240%3A1318
les triangle anglais sont-ils les meme que ceux francais ?
merçi comme meme.
martin.mgf
j'ai un autre souci, ma voiture est partie en reparation sur un plateau pour changer l'embrayage, sonde lamba, rotule, disque et plaquettes, roulement. quand elle est parti sur le plateau elle demaré bien, aprés qu'elle est attendu pendant une semaine au garage, le mecano n'a pas reussi a la demarré, maintenant il me dit qu'il doit y avoir une panne electrique, que croire? il m'a specifié que quand il branché le demarreur en direct elle demaré, d'ou peut provenir la panne? evidament la baterie a etait verefie.
merçi d'avance.
merçi d'avance.
- totof
Qu'est ce que tu entends par demarreur en direct? Si c'est raccorder les fils directement aux bornes d'une batterie, ca veut dire que tout ce qui est entre le demarreur et la clef de contact peut etre suspect. En priorite les fusibles et les relais.
Concernant le triangle, je ne vois pas la difference qu'il pourrait y avoir entre les conduites a gauche et a droite. je serai surpris qu'ils soient differents. Tout est uniformise dans les voitures.
Totof
Totof
Hello tous,
soyons plus catégoriques: le triangle de gauche (ref RBJ101070 ) est le même sur toutes les F (sauf trophy), continentale ou anglaise, et ce depuis la n°1 jusqu'à la dernière F produite. (Et ils bénéficient tous du même traitement anti-corrosion désastreux).
Ce que j'ai fait pour les supports d'anti-roll bar, c'est décapage complet, passage au phosphatant, plongée dans de l'hammerite, et sêchage au four (45°C, pas plus).
martin.mgf
je crois que c'est ça qu'a fait le garagiste et aparament ça ne serait pas du a un fusible donc peut etre es ce un relais! Mais comment es ce possible qu'un relais casse s'en que l'on ne touche ou demare ce vehicule, ne serait-il pas du a un oubli de fermeture du contact?totof a écrit :Qu'est ce que tu entends par demarreur en direct? Si c'est raccorder les fils directement aux bornes d'une batterie, ca veut dire que tout ce qui est entre le demarreur et la clef de contact peut etre suspect. En priorite les fusibles et les relais.
Totof
encore merçi pour votre aide.
gwen29
Salut, Bizard ton histoire! Pout ton triangle francais ou anglais il n y as aucun pb, ils sont identique. Tu peut en commandé sur les différent sites. Regardes dans ebay.uk
Concernant ton garagiste, ce n est pas ton pb, mais le sien! Toi elle démarrait tres bien et apres plus rien! Ca *SMS* bizard! Qu as t il touché ou démonté, As tu des voyant qui s allument? a t il vérifier la tension de la batterie si elle as été enlever ou bien si il l avait laisser une porte ouverte ou autre car les batterie de nos voiture se décharge tres vite! Tiens nous courant... Sinon un pb de masse peut entré en vigueur et faire que ta voiture disfonctionne. Pour cela une fois qu elle as démarré essayer d allumé les feux, clignotants plein far, et voir si il n y as un baissement de luminosité dans le tableau de bord... Si *SMS* cela, il as toucher au fil de masse! Rien de grave mais pourquoi?
A bientot
A bientot
martin.mgf
Afin que vous puissiez comprendre je vais reprendre dès le debut.gwen29 a écrit :Salut, Bizard ton histoire! Pout ton triangle francais ou anglais il n y as aucun pb, ils sont identique. Tu peut en commandé sur les différent sites. Regardes dans ebay.uk
A bientot
je suis tombé en panne avec mon vehicule a deux pas de chez moi, je me suis debrouillé pour la ramener chez moi afin d'avoir le temps de trouver un garage pour la reparer( je suis un nouveau proprio de ces merveille roulante ou pas lol) après avoir trouvé ce mecano j'ai decidé de faire appel a une connaissance pour la remorquer j'usqu'au garage, habitant dans un impasse j' ai decidé de la poussez jusqu'au bout de celle-ci pour faciliter l'elevement( j'ai demaré le moteur afin d'avoir la da) pour l'instant aucun souci d'allumage.après avoir etait livré chez lz garagiste, elle est resté 1 semaine garé chez lui, il a essayé de la demarer pour la mettre sur le pont et elle n'a pas demaré, pourquoi ?????? (j'ai etais mis au courant aujourd'hui). il a effectué les reparation deçu embrayage, frein, rotule, sonde lambda.
Aujourd'hui il m'appel est me dit que les reparations sont fini mais qu'elle ne demarre toujours pas.
j'y comprend plus rien!!!! n'aurait-il pas oublié de couper le contact pendand la semaine d'attente??!! ce qui aurai cassé un relais ??!!
il m'a specifié qu'il avait essayé de la faire demarer avec des pinces et rien du tout, puis il m'a dit que quand on la branchait en direct ( demareur direct sur batterie a mon avis) elle demarait sans souci.
j'avou que je suis un peu perdu là.
martin.mgf
Re-
je viens de regarder chez rimmer & bros ...
Ils indiquent que le RBJ101070 a été remplacé par le RBJ000750 ( bras inf. avant gauche de MGTF )
Ils en ont en stock pour la (modique) somme de £112,85 en OEM ou £67,70 en Aftermarket.
Il y a de quoi se (leur) poser la question...
et puis comment MS les a à seulement £51.75 TTC ?
- WI-WI
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
martin.mgf
coucou tout le monde
voila pour le triangle c'est bon, oscaro ma bien dépanner.
J'ai étais voir le mécano pour lui porter les pièces et il m'a informé qu'il n'avait toujours pas trouvé la panne, apparemment il aurait vérifié le fusibles, et les relais mais il n'a rien trouvé. il m'a spécifié qu'il était en train de vérifier le fuseau électrique, quand penser vous, d'où peut venir cette foutu panne ????
merci pour vos réponses.
j'espère que ton mécano ne te facturera pas les heures passées sur le problème de démarrage. Car, après tout, tu lui as amené une voiture qui démarrait...
Si j'ai bien compris :
- ta voiture démarrait.
- tu lui apportes sur un plateau pour un problème d'embrayage.
- au bout d'une semaine d'attente, elle ne démarre plus.
- la batterie est bonne.
A savoir : même si l'alarme n'est pas branchée, l'anti démarrage s'enclenche au bout de quelques minutes si le contact n'est pas mis.
Ca ne coûte pas grand-chose d'essayer un verouillage/déverrouillage avec la télécommande.
martin.mgf
MaximeR a écrit :Bonsoir,
malheureusement ce n'est pas moi qui lui est amené mais un dépanneur au noir(quel merd.....)
J'ai bien l'impression qu'il va me facturer les heures pour cette panne car apparemment il c'est foutu dedans avec l'embrayage.
en faite déjà essayé le verrouillage déverrouillage.
en faite comment fait tu pour vérifier que antidémarrage fonctionne.
David Balkwill
- année : 1978
martin.mgf
martin.mgf
martin.mgf
David Balkwill
- année : 1978
Doit pas être complique de trouver l'endroit ou le courant ne passe pas. Il y a forcément un relais entre le Neiman (Abram Neiman) et le démarreur. On trouve également ce problème avec un mauvais contact entre la batterie et les câbles, ou au niveau de la masse.
Y a t'il une tresse de masse sur ce modèle, éventuellement démontée lors des travaux?
Le schéma doit permettre de trouver les endroits a vérifier.
David Balkwill
- année : 1978
David Balkwill
- année : 1978
