changement de bougie
Bonjour, faut-il et est-il facile de changer les bougies. Ma mg tf approche les 80 000 Km. Merci
Mouais .. Kata n'a pas encore testé l'ouverture de la trappe avec la T-bar de MK2 ...Katayama a écrit :Bah ça prend une 20aine de minute.
Suffit d'ouvrir la trappe moteur, dévisser le carter où est inscrit 'Rover' (2 Vis) puis ensuite c'est comme sur tous les moteurs
(plus exactement, il démonte systématiquement la T-bar)
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Bah c'est pas vrai, puisque j'ai une T-Bar de MK2
En fait il faut :
1/ Retirer les appuis-tête
2/ Relever l'arrière de la capote
3/ Dévisser le TBar Cover (3 vis cruci) et le déboîter
4/ Déboulonner la TBar (4 boulons de 8... ou 10) et la retirer
5/ Retirer l'isolant phonique
6/ Déboulonner la trappe moteur
7/ Dévisser le carter qui protège les "ignition cable" (2 vis torx ou philips ou posidriv me rappelle pu)
8/ Donner un bon coup de chiffon
9/ Déplugger les ignition cable un par un et changer les bougies une par une avec une douille à bougie (ça me rappelle les jeux de kermesse du temps de l'école primaire style pêche au canard
). Bon moi j'fais ça pour vraiment pas me tromper au remontage des cables mais rien ne l'impose hein
(Qui m'a traité de Nemo !!!)
Bon c'est plus rapide avec une visseuse-dévisseuse sans fil et un adaptateur pour monter les douilles dessus
Wé allez ça prend 30 min...
En fait il faut :
- Région : Suisse
- année : 1998
salut
pour ceux qui ont les HP sur la t-bar, je vous conseil de couper l'isolant phonique au cuter (au niveau de la t-bar) comme ça vous n'avez plus besoin de vous embêter à démonter cette fichue t-bar pour atteindre le moteur.
Et aussi inutile de remettre les 2 boulons qui servent a maintenir la plaque de tôle qui sont sous la t-bar.
a+
a+
Les Denso sont données pour 100 000km, maintenant le probleme vient peut etre pas des bougies...
C'est vrai que ça a l'air compliqué sur les TF, sur les F tu devisses la plaque moteur et zouh! tu changes les bougies...bon ben, maintenant, quand je verrai un gars mettre sa TF sur crique, je dirais "tiens, encore un qui change ses bougies!!!"
Bonjour tout monde , je crois que la miène cette année fait des siènes vue qu'elle tourne que une fois tous les 15 jours , lors du premier démarrager a froid , je suis forcé de m'y reprendre a plusieur coup car , elle pète a peine trois coup et op callé , c'est peut etre du a un manque de pèche de la batterie !!!
Re: changement de bougie
Encore un petit deterrage de ma part désolé...
Je ne vais pas tarder a changer mes bougies et je m'y perds un peu dans toutes les références proposée sur ce site:
http://www.oscaro.com/plan/Systeme-d_al ... 6-1382.htm
Pouvez vous me donner votre avis pour une mg tf 135 de 2005 ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
tu prend la référence la moins cher,çà ira aussi bien.Moi sur ma f 1.8 120cv j'ai meme enlevé les bougies platine que j'ai remplacé par des bougies standards,4 euros à la place de 15.Il faut prendre des bougies prévues pour une ax 1.1 de 88(par exemple) elles ont une durée de vie de 20000kms au lieu de 60000kms
- Katayama
- année : 1999
Normalement il faut des bougies 100.000 km si je dis pas de bétises
les ngk iridium sont très bien, trouvable sur eBay UK pour pas trop cher en plus !
Merci pour vos réponses.
Je pense en effet prendre des "longue durée" j'ai vu que les denso VK20 sont bien mais lleur prix est très élevé !!! Qu'apportent-elles vraiment à nos voitures ?
les bougies platine.......ont un coup trop élevé par rapport à une bougie standard:la preuve Ford en mettait d'origine sur ces mondéos(moteur zétec),la focus est revenue à des bougies standard.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
