Doit-on mettre un kit d'adaptation pour monter un filtre à huile moderne sur une B GT de 1966 ou suffit-il de le placer directement. Dans ce dernier cas quel modèle doit-on utiliser?
Olivier
filtre à huile pour BGT66
Voir http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1 pour l'adaptateur, et Réf GFE121 pour les filtres (£ 3.58 pièce soit moins de 4 €)
à mon humble avis il faut utiliser un adaptateur, MOC289 chez Moss, la cartouche est référencé GFE166 chez Moss, mais il en existe d'autre
la cartouche GFE121 est destinée au montage du filtre à huile inversé, elle est munie d'un clapet anti vidange, elle a un diamètre de 3 ¾" qui ne doit pas être adapté au montage MOC289.
(AC PF-56, Bosch 72-143, Fram PH-3600(PH-3614), K&N HP-2009, Mann W719/36, Motorcraft FL-276, Purolator L20064, ect...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
