reglage culbuteurs
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
reglage culbuteurs
Message par GIGI79 »
salut a tous ,le reglage des culbuteurs se fait a froid ou a chaud ?.MERCI pour vos reponses :)
Invité
Message par Invité »
Gigi,
Le réglage des culbuteirs se faiot à froid. La valeur est de 0,015" soit 0,38mm.
A plus.
GIGI79
les 2 culbuteurs echappement et admission ? :)
Renou
Message par Renou »
Ben oui Gigi! c'est sur le "workshop Manual" il n'y a pas de différence et c'est normal puisque la dilatation est proportionnelle à la longueur et à la température. Bon d'accord avec toi, une soupape d'échappement ça chauffe plus à un instant donné qu'une soupape d'admission, mais comme elle transfère sa chaleur à la chambre, au bout de 3-4 tours ça doit être KIF-KIF pareil.
A +
GIGI79
:) merci RENOU,mais sur pas mal de voiture ancienne francaise le reglage est 35 admission et 40 echappement
BON je vais reglé çà a 38/40 ,çà devrait le faire
salutations :)
