Fuite huile
Re: Fuite huile
j'ai fais monter un tuyau de diamètre 20 vers le couvre culbuteurs, et j'ai fais descendre depuis le couvre culbuteurs vers le sol, mise à l'air libre, un tuyau de diamètre 20
apparemment, pas de problèmes
- dodo35
- année : 1964
Re: Fuite huile
Je reviens sur ce post, est il possible de déposer la plaque avant en ne déposant pas de celle-ci le carter de distribution? Ce qui éviterai d'avoir des pb de centrage du joint spi avant.
Dominique
Dominique
Re: Fuite huile
malheureusement non, derrière le carter de distribution vous avez la chaîne de distribution avec ses pignons, dont le pignon d'arbre à cames qui est boulonné sur l'extrémité de l'arbre à cames, les trois petit boulons qui fixe la plaque de butée de l'arbre à cames, les deux petits boulon qui fixent le tendeur de la chaîne de distribution, tout ces boulons traverse la plaque et se vissent dans le bloc.
tout ça ne présente aucune difficulté à démonter et à remonter.
- dodo35
- année : 1964
Re: Fuite huile
Merci de ces explications.
Cordialement
Dominique
Cordialement
Dominique
- année : 1978
Re: Fuite huile
Le centrage se fait tout seul si on monte la poulie temporairement, le temps de mettre trois vis, puis on enleve la poulie pour mettre les autres vis en place, et puis finalement les serrer au couple. C'est la poulie qui fait office d'outil de centrage.
Re: Fuite huile
la plaque avant n'est pas positionné sur le bloc moteur par des pions de centrage, il y a une certaine latitude de positionnement due au jeu sur les trous des boulons de fixation, le carter en tôle de la chaîne de distribution lui non plus n'est pas positionné par des pions et possède la même latitude de positionnement due au jeu sur les trous des boulons de fixation, parfois il arrive, si on n'y prend garde que les deux jeux se conjuguent et la lèvre du joint spi étant souple, ce dernier n'est pas centré, malgré la présence de la poulie
Re: Fuite huile
Et oui, pour centrer, il faut une surface cylindrique parfaite, et surtout pas un filetage.
- année : 1978
Re: Fuite huile
Qui a parle de centrage sur un filetage?
Il y a du jeu au niveau des vis, nous sommes d'accord, c'est pourquoi on utilise la partie cylindrique de la poulie pour centrer le couvercle, qui est tenu par la suite par les vis qui sont accessibles. En suite on enlève la poulie pour ajouter les autres vis, puis on sert le tout.
Ca vous plaît pas les gars?
Re: Fuite huile
c'était une explication sur les possibilités de multi positionnement de à la fois la plaque avant et du carter de la chaîne de distribution qui peuvent entraîner si on n'y prend garde, je répète, si on n'y prend garde, une fuite d'huile au niveau du joint spi de la poulie de vilebrequin.
vous n'êtes pas obliger d'adhérer à cette explication.
Re: Fuite huile
L'utilisation de l'outil permet de vérifier le centrage du joint de maniére plus certaine qu'avec la poulie, l'idéal étant de poser 2 pions de centrage en haut et en bas du carter pour le centrer le carter de façon sûre et certaine.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Re: Fuite huile
Oups, j'ai validé trop vite.
Une autre possibilité, utiliser deux des trous existant, les repercer partiellement et aléser pour créer un centrage sous la tête de vis?
Cdt.
Cdt.
Re: Fuite huile
il y a bien longtemps que j'ai installé des pions de centrage pour le carter de la chaîne de distribution, ainsi que pour les tubulures d'admission et d'échappement
- dodo35
- année : 1964
Re: Fuite huile
Je viens de commencer à démonter les éléments concernés pour accéder à la dépose de la plaque avant du moteur. Je bute sur le dessérage de l'écrou qui tient le grang pignon de distribution. Est-ce un pas à gauche ou à droite? Et comment bloquer ce pignon pour dévisser l'écrou?
Pour le petit pignon, quelle est la procédure pour le déposer?
Dominique
Dominique
Re: Fuite huile
cet écrou est vissé sur l'arbre à cames, en principe il est muni d'un arrêtoir, cet écrou est un pas à droite, normalement il se desserre trés facilement, il n'y a que cinq ou six filets, la chaîne de distribution et le vilebrequin l'empêche de tourner
le pignon de vilebrequin est simplement enfilé sur l'extrémité du vilebrequin, normalement il n'est pas bloqué
si vous devez remonter la même chaîne de distribution, repérez son sens de rotation
- dodo35
- année : 1964
Re: Fuite huile
Merci Dule, demain j'y retourne.
- dodo35
- année : 1964
Re: Fuite huile
Moteur remonté, essais, la fuite a disparu.
Merci de votre aide.
Dominique
Dominique
Re: Fuite huile
Dodo,
Quel était l'origine de ta fuite, le joint?
Merci de ta réponse.
A +
A +
- dodo35
- année : 1964
Re: Fuite huile
Uoi, en effet c'était le joint entre la plaque avant et le bloc, les 2 incerts ont l'air corrects.
Pas mal de démontage, mais ça ce fait tranquile comme avait dit Dule je crois.
Cordialement
Dominique
Cordialement
Dominique
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
