recherche fournisseur peinture HFN.
Nettoyage, peinture, ...
fuji
Message par fuji »
salut
suite à mon accident je suis à la recherche d'un fournisseur pour de la peinture code paint :Le Mans Green HFN.
merci de vos contacts.
Invité
Re: recherche fournisseur peinture HFN.
Message par Invité »
en général dans les carrosseries bien équipée, c'est le peintre qui fabrique sa peinture
mais la peinture peu se trouver chez les fournisseurs de matériel et de pièces pour automobiles
JMarc
Message par JMarc »
essaie ici :
http://www.mgr-service.com/?q=node/10
ils doivent pouvoir te faire la couleur.. envoie-leur un email...
temp3
Message par temp3 »
fuji a écrit :salut
ne prend pas de risques avec ta peinture,n'importe quel carrossier va te la préparer à partir de ton code peinture.Parfois une meme peinture peut avoir une quinzaine de nuances,il faut donc avec des léchettes les comparer avec ta voiture et prendre celle qui correspond,si tu fais une commande par correspondance...................ta voiture ressemblera dans 95% des cas à un caméléon.En plus dans ton cas comme tu n'es pas en tort laisse les professionnels bichonner ta TF tu ne le regretteras pas.
