Mano temperature eau fixe
Drefk
année : 1997
Message par Drefk »
Je suis un pti nouveau, Et je vous remercie car ce forum et ses membres (très actifs) m'ont permis de répondre à beaucoup de questions que je me posais sur ma MGF que j'ai acheté il y a 3 semaines.
Voila ma question : Le mano t° d'eau à froid est au mini (normal quoi :D) et monte après quelques minutes juste en dessous de la barre du milieu et après elle ne bouge plus du tout, alors que le mano t° d'huile varie entre 90° et 110° env. Est ce normal?
Ma F est une 1.8 120ch de 1997
JMarc
Re: Mano temperature eau fixe
Message par JMarc »
c'est pas gênant, pourvu que l'aiguille ne monte pas vers le rouge !
sur ma tf, j'ai le même fonctionnement. no panic !
Drefk
année : 1997
Message par Drefk »
Oki, Merci JMarc
JYM
Message par JYM »
Drefk a écrit :Oki, Merci JMarc
Bonjour, idem pour moi sur une F de 2001. Je crois avoir vu sur le manuel d'atelier que le mano fonctionne par palier et non de manière progressive. J'ai changé la sonde de température (Bleue) sans que cela corrige quoi que ce soit. Lorsque que je mets le fil de la sonde en contact direct sue la masse l'aiiguille du mano monte dans le rouge ce qui prouve qu'il fonctionne. Il faudrait tester avec des résistances pour savoir si tout est normal. tout les possésseur de F ont ils ce phénomène? Bonne journée
jurassic
Message par jurassic »
Pour moi F de 1998, une fois la température de fonctionnement etteinte, je n'ai plus jamais vu l'aiguille bougée ni en plus ni en moins d'ailleurs, même le jour ou j'ai fait un JDC. CQFD :suspect:
temp3
Message par temp3 »
bonsoir drefk,ma f 1.8 120cv de 2000 est comme la tienne,c'est normal.
JYM
Message par JYM »
A votre avis, c'est un "bug" de chez MG parce que ce n'est pas habituel comme fonctionnement par rapport aux autres constructeurs. Quelqu'un a t-il vu le manomètre dériver vers le rouge? Même avant la mise en route du ventilo il ne bouge pas. A+
MaximeR
Message par MaximeR »
oui, j'ai vu le thermomètre monter dans le rouge, suite à un problème de ventilateur.
Invité
Message par Invité »
sur ma rutilante volkswagen polo, l'aiguille de température d'eau monte progressivement à 90 et ensuite ne bouge jamais
gwen29
Message par gwen29 »
Salut et bien pas grand chose a ajouter comme le dis tout le monde, tout est normal :) :) :)
