ouverture coffre zr 2005
TiTanMG
Message par TiTanMG »
Salut a tous! Nouveau membre du forum et fan de zr, je viens a vous pour une ? toute bette!!
ya t'il un moyen d'ouvrir le coffre sur les zr de 2005 sans le porte clé de centralisation?!
Pas trouver de levier comme celui du capot!
Merci. :)
JMarc
Re: ouverture coffre zr 2005
Message par JMarc »
salut titan, bienvenue !
tu n'as pas de serrure sur ton coffre? uniquement la télécommande?
TiTanMG
Merci.
Oui pas de serrure c'est avec la télécommande que le coffre s'ouvre.
en appuyant il se déverrouille et se lève un peut.
TiTanMG
en faite pour la ptite histoire, sortie de route = marbre = peinture etc..
et une fois le moteur déposé pour le marbre du train avant, forcement plus de batterie, donc plus de télécommande, donc plus d'ouverture du coffre!!!
C'est surtout con quand on à laisser le retro cassé, les baguettes de portière et autre petit éléments de carrosserie dans le coffre!!!
Du coup montage batterie rapide pour ouverture.
Voila l'origine de la question.
TiTanMG
Snif, à peine 2 semaine après l'achat...sa fait mal.
Même pas eu l'temps de posé les plaque d'immat...
Pourtant après plusieurs années en rover 220sdi, puis 2 ans en zr td donnington je pensé connaitre l'auto... eh ben fume!!!
Virage 90 gauche trop vite, trop con!!! et tu sort.
sa marche la 160...
je la récupère la semaine prochaine vivement!
JMarc
Message par JMarc »
ah ouais, tu as la 160 ! sympa comme moteur !
ceci dit, je te conseille de monter un poussoir à l'intérieur de ta voiture pour forcer l'ouverture du coffre !
TiTanMG
pas bête, pas pensé c'est vrai que sa peut être utile au cas ou.
patrice44
Type : ZR
année : 2003
Serie speciale : ZR160 preparer 220cv
Message par patrice44 »
slt un petit truc tout bete a tu essayer plutot que ouvrir ton coffre de rabattre ta banquette arriere de l'interieur?
TiTanMG
Salut, bien vu patrice.
mais oui j'ai essayé et c'est impossible, car la languette pour rabattre la banquette est a l'intérieur du coffre.
Merci quand même de t'être penché sur mon problème. :)
patrice44
Type : ZR
année : 2003
oui comme sur la mienne mais il faut reussir a passer le bras entre les sieges et la plage arriere je l'ai fait une fois sur la mienne car la tirette de la serrure etai defaite
TiTanMG
oui bonne idée!
faut réussir a passer le bras, mais ça doit être faisable.
Merci du tuyau.
