Pb de boîte de vitesse
J'ai un pb de boîte de vitesse sur une MGB de 73. il arrive, surtout en ville, que la boîte "durcisse", les rapports sont plus difficiles à passer, jusqu'au moment où tout est bloqué, impossible de passer un rapport....avec vous une idée ?
Re: Pb de boîte de vitesse
le problème ne provient peut être pas de la boîte de vitesse, il a peut être comme origine l'embrayage, ou la commande hydraulique de l'embrayage.
lorsque l'embrayage ne débraye pas assez les rapports de la boîte à vitesse sont difficile a engager, lorsque l'embrayage ne débraye plus du tout, il est impossible d'engager un rapport.
commencez par examiner de près votre émetteur et récepteur d'embrayage, le niveau du liquide et peut être effectuez une purge.
la purge du récepteur d'embrayage n'est pas trés facile à effectuer.
si vous effectuez une purge, évitez de pousser la pédale à fond, ce qui risque d'endommager la coupelle de l'émetteur.
merci dupon pour ces infos, je vais commencer par là. C'est bizarre, à froid, ca fonctionne bien, puis dès que l'on sollicite un peu trop la boîte en ville par ex, c'est là que les problèmes commencent !!
Merci encore pour l'info
Autre question Dupon, Quel type de liquide est le plus adapté après la purge ?
en ville vous changez souvent de vitesse, donc vous utilisez souvent l'embrayage.
du liquide de frein fais trés bien l'affaire
Bon, ca y'est, il va falloir tout vidanger je crois...je n'ai plus rien sous la pédale de frein, les rapports passent à l'arrêt, sans embrayer...impossible de passer un rapport moteur en marche....
que les rapports s'engagent moteur arrêté c'est normal, si vous n'avez plus de débrayage, il est également normal de ne pouvoir engager un rapport moteur en marche.
il existe des kits de réparation pour le maître-cylindre d'embrayage, GRK3004Z Seal kit £3.86 et pour le récepteur d'embrayage GRK4016Z Seal kit £2.89 chez Moss
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=122
Pour info dupon : avons changé l'émetteur (HS qui fuyait, rouillé d'époque) + recepteur, purge système, nouveau fluide. Tout est OK.
A bientôt et merci
A bientôt et merci
- Old Série
Je fais remonter ce post car j'ai eu exactement les mêmes soucis vendredi dernier avec ma MGB GT de 74.
Sur les premiers km, tout se passait pour le mieux, et en voulant rétrograder de 3 en 2 = impossible
j'ai trouvé ca plutôt bizarre !! j'ai remis la 3 et roule. Arrivé au stop, j'essaye de passer la 1re et là rien non plus. J'essai la 2me = pareil
Gloupsss, je suis au milieu de la route
Par chance la 3me passe, le démarrage est pas facile mais j'arrive à déposer la voiture au local
Je l'ai mise sur chandelle hier soir, et bingo = fuite au niveau du récepteur d'embrayage
On a commencé à démonter avec mon frangin, résultat c'est pas tout rose la dessous
Après avoir retiré le caoutchouc du réceteur, un jus bien noir est tombé, beurk !!!
On va démonter l'ensemble pour voir si c'est récupérable ou pas...
Je mettrai des photos histoire d'agrémenter le post.
@+ Olivier
@+ Olivier
