compte tours midget 78
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
bonsoir , j ai constaté que mon compte tours met toujours 4/5 secondes avant de bouger alors que le moteur a démarré
qui peu me dire si il est normal et si ca peu supposer un probleme
pascal
cdu37
année : 1964
Re: compte tours midget 78
Message par cdu37 »
bonsoir,
j'ai le même pb sur ma B.Le compte tours ne démarre qu'à 2000 tours après un arrêt,ensuite il fonctionne correctement.Je pense qu'il s'agit d'un pb mécanique interne au compte tours...
woodicomic8
année : 1978
rien de grave en fait alors
merci ( bha tant qu il fonctionne ...)
faut juste qu il se réveille en fait
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Même probléme sur BGT 1977, il faut attendre une dizaine de secondes pour que l'aiguille décolle du zéro. Il a toujours fait cela et fonctionne parfaitement.
Cdt
Dominique
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Ce type de comportement est révélateur d'un circuit RC défectueux. Ceci laisse supposer ou un condensateur qui fuit, sans être claqué et se charge trés lentement
ou une résistance ( beaucoup plus rare ) qui a mal vieilli. Ces 2 sysmptômes entraînent une polarisation retardée de la chaîne de transistors chargés de décoder les impulsions en provenance du DELCO.
Cdt.
Message par temp7 »
vous pouvez toujours démonter l'instrument pour examiner son intérieur
http://www.classictiger.com/techtips/motach.html
http://www.sw-em.com/Smith's%20Tachometer.htm
ou le faire réviser chez un spécialiste
http://www.speedoheads.co.uk/
Renou-Invité
A la lecture des schémas, ja pencherais pour C2 et le potentiométre R5 d'étalonnage. Le contact glissant des potars. s'oxyde avec le temps et devient résistant.
Cdt.
