problème de jauge à essence
Feux, démarrage, batterie,...
oliv.
Région : Canada
Message par oliv. »
Depuis hier, je n'ai plus ou quasiment plus de jauge à essence... je m'explique !
D'un seul coup la jauge est passée de la moitié (il y avait bien la moitié du plein fait) à un peu moins de 1/4 du plein.
J'ai fait le plein d'essence pour vérifié... et toujours rien, elle reste bloquée à environ 1/4
Au début, j'ai pensé au voltage stabilizer mais comme la jauge de température et le compte tours fonctionne, çà ne doit pas être çà...?!
Autre info... Çà le fait moteur allumé, quand je coupe le contact, elle revient à zéro.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide !
Au fait, si çà peut aider...c'est une B GT de 71, modèle US
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Re: problème de jauge à essence
Message par Broccard »
A priori je dirai un soucis d'électronique, un composant qui a flanché, mais j'en ai jamais démonté pour voir le fonctionnement.
philrace
Message par philrace »
Ton flotteur est peux hêtre devenu poreux avec le temps, ou l'oxydation du bras de flotteur l'empêche de monter complètement.
Le démontage est plutôt facile, pour une petite vérification, attention de bien replacer le joint d'étanchéité lors du remontage.
Bien à vous
Philrace
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
