Impossible de démarrer
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Tantot en sortant du taf impoe ssible de démarrer et je pense pas que ce soit la batterie que dois je regarder ?
- JMarc
Re: Impossible de démarrer
le demarreur tourne? dis nous en plus...
Ben oui, là difficile de t'aider ... mais on peut déjà te dire si c'est une TF, pas de soucis, c'est normal.
- année : 1999
dur de décrire quand j ' ai essayé de démarrer la voiture allait presque démarrer mais elle n'a pas démarrer le démarreur je ne sais pas comment savoir si il tournait mais a force d'essayer la batterie s'est vidée et meme en poussant elle a toussé 2 fois sans jamais vouloir démarrer .
- JMarc
essaie de redémarrer avec une autre batterie, aprés on pourra continuer à analyser cette panne.
Ce que l'on essait de te faire dire, c'est les symptomes quand tu mets le contact :
- ton tableau de bord s'allume ?, tes phares fonctionnent ? ou l'autoradio : dans ce cas et en toute logique, ta baterie est bonne
- ton alarme est elle bien coupée?
- si en branchant une seconde batterie (avec des cables), rien ne se passe, tu peux aussi regarder du coté de la "centrale à fusible" sous le capot avant. il suffit que l'arrivée de la batterie soit desserrée et tu es en rade.
Dis nous en plus...
A bientôt.
Godinou
Dis nous en plus...
A bientôt.
Godinou
- année : 1999
tableau de bord allumé , autoradio aussi , phares quand j'essayais de démarrais j'avais le voyant abs qui s'allumait . Maintenant la batterie est à plat vais aller la recharger car ma pauvre f est restées sur le parking au taf j'ai vérifié les fusibles ca avait l'air ok.
- année : 1999
après démontage tête de delco fêlée pas si grave finalement
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
