J'ai un vieux capot 1 pièce en fibre en mauvais état.
Il s'agit d'un capot style E-type pour Midget produit par Ashley Lamineted fin 60's.
J'ai aussi un hardtop fastback pour Midget MKI de la même société. Mais en regardant bien il semble que le moule devait avoir 3 parties pour la pièce principale: le dessus et les deux cotés.
Ces pièces sont quasi introuvables et je me pose la question d'en faire un moule.
Y 'a t-il de bonnes adresses pour ça, ou est-ce faisable soi-même?
laurent
faire un moule - Demande de conseil
Pierre BX....
Re: faire un moule - Demande de conseil
C'est faisable.
Il y a eu sur gazoline une serie d'article sur la restauration d'une voiture en fibre.
invité
les pièces en question devront être positioné sur une voiture pour avoir la configuration exacte de leur montage
il faut déterminer le nombre de partie du moule et l'emplacement des coupures dans le moule, pour que celui ci soit démontable facilement
il faut fabriquer selon le profil des coupures, un intercalaire, dans le matériau de votre choix, qui séparera les éléments du moule
il faut prévoir des renforts qui seront intégré au moule et des renforts qui maintiendront la partie ouverte du moule à la dimension de la voiture
il faut enduire le modèle de produit démoulant, et fabriquer le moule, avec du polyester par exemple, sur une épaisseur de cinq à huit millimètre, en incorporant les renforts
lorsque le moule est sec prévoir des fixations entre les différents élément, avec des boulons par exemple
démouler, poncer l'intérieur du moule et corriger les imperfections par masticage et ponçage
reassembler le moule, enduire le moule de produit démoulant et fabriquer une épreuve
midget948
Merci bcp.
Qu'appelez-vous des renforts?
Quel type de matériau pour les renforts?
Renou-Invité
Le moule terminé doit se tenir pour recevoir les feuilles de fire de verre sans déformation lors du passage des couches de résines. Il est nécessaire de prévoir à sa conception des nervures de renfort sur sa partie extérieure. Ex: pour faire une aile, des renforts seront nécessaires autour du moule pour obtenir la rigidité recherchée. Le meilleur matériau c' est encore le bois ou du contreplaqué marine pour construire la structure qui va recevoir et maintenir le moule de la pièce à recréer.
Cdt
Cdt
invité
si vous avez déjà vu l'extérieur d'une piscine en polyester il faut faire la même chose mais avec un moule en plusieurs morceau pour faciliter le démontage
