ralenti
fantaBGT
ralenti
Message par fantaBGT »
voila quand j'ai acheté fanta , elle tournait au ralenti à chaud à un peu plus de 1000T/mn , j'ai trouvé ca un peu beaucoup mais le vendeur m'a dit qu'avec sa petite prépa et surtout avec son arbre à came c'etait normal.
Qu'en pensez vous?
Re: ralenti
Message par temp7 »
avec l'arbre à cames (arbre a came 271 mid road (sic)) qui équipe votre moteur, le ralenti peut être réglé à sept cents/huit cents tours.
attention en réglant le ralenti sur les deux carburateurs de ne pas dérégler la synchronisation, si synchronisation il y a
fantaBGT
Re: ralenti
merci de votre réponse .
Je l ai reglé vendredi sur 800t/mn ca marche aussi bien et c'est plus agréable .Je le laisse donc comme ça
