astuces pour rouler sur la neige ???
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Bonjour avez vous quelques astuces pour rouler avec toute cette neige j'avoue avoir beaucoup de mal . En 1ère ca patine en 2ème si je lache l'embrayage la voiture prend de la vitesse et je parle meme pas des freinages ou des montées et descentes.....
- année : 2006
- Serie speciale : F430
Re: astuces pour rouler sur la neige ???
moi aussi je galère, faut dire qu'avec 2 roues c'est pas évident
- XX69
- année : 2001
La seule astuce c'est de laissé la F au garage.
maxime
maxime
les Trophy sont plus facile, elles sont équipées d'un pont auto-bloquant, pas de soucis en côte, en revanche c'est du nerveux,il faut avoir énormément de doigté, tout en finesse (c'est pas pour toi JMarc, la finesse)
Trouve des chaines à neige, ca existe pour les pneus large taille basse... sinon, on trouve des jante acier, étroites pour monter des pneus neiges voir même cloutés
Clouté, je vous dis pas .... du délire
Si tu n'a pas le choix , il faut proscrire la première ... départ en deuxième en jouant avec l'embrayage ... très très très fin
pour rouler , troisième ... oui oui faut des couilles ... et une bonne assurance tous risques et toujours jouer avec l'embrayage .... sur le point de friction .... ca va te couter un embrayage...
Mais le plus sérieux conseil vient de XX69
puisque les tractions ( avant ) ont l'air plus performantes ....... et que vous avez une MG,
pourquoi ne pas avancer en marche arrière ?
Midget ,tu m'as coupé l'herbe sous le pied
j'aurais dit "reculer"
A une époque ,je roulais en Triumph,il se vendait des bombes à appliquer sur les pneus,c'était une espéce de gomme avec des grains de silices.
Je me souviens être resté planté à Rouen dans la cote de la rue Jeanne D'arc (pour rejoindre la route de Neuchatel pour ceux qui connaissent)et cette bombe m'avait sorti d'un mauvais pas.(l'effet était quand même limité).
- Old Série
Propulsion sur la neige = jamais essayé !!!
De toute facon mes anciennes ne roulent pas sous la neige ou sous la flotte
Mais en tout cas, en traction, 4x pneus en bon état, un peu de sang froid, des gestes cool, ca va tout seul Moi j'aime bien la neige... rien ne vaut un bon parking vide pour s'entrainer et apprendre les réactions de ta voiture en cas de glisse !!
@+ Olivier
@+ Olivier
- yvre
...Je me souviens des " Salons Nautique " au CNIT à la Défense en Janvier ou je partais de Narbonne sous le soleil avec un GTV 2 lit. 1° Série et le soir quand je rentrais d' une journée " harassante " sur les stands et de retour des " Parisian night agapes " à 2 h du mat ne plus être capable de faire un créneau autrement qu' en " glissade " au frein à main dans la neige et finalement tellement bien que ce fut la méthode quotidienne tant que ça glissait...et qu' il y avait une bordure au trottoir pour stopper ma course...
On mettait un sac de 10kg dans le coffre ... et GO !!! le moment le plus marrant avec les parking au frein a main .. c'est quand ca glisse plus ... calé au milieu de la rue ... oui ... c'est du vécu !
- jeanpierre
Il ne faut surtout pas l'apprehender. Comme une amie la jouer cool.....evitez de freiner.....les pneus larges déconseilles.....plutot hauts et étroits.....trouver le gripp....puis balancer le train ar de gauche à droite.....amplifier à l'accélérateur par petites doses.....apprenez à freiner en accélérant légérement pour éviter que les roues se bloquent.....c'est comme à vélo l'équilibre vient.......
Pufff !!!! même pas vrai ... Ca part plus tard, mais quand ca part , ben ca revient plus !!! pi voilà, c'est tout !!!MIDget a écrit :puisque les tractions ( avant ) ont l'air plus performantes ....... et que vous avez une MG,
Et pour une fois ... écoutez les gens qui savent ce que c'est la neige ... Savoie, Doub, Jura, Pyrénée
- Serie speciale : F MKII pack
Et une Midget en caisse avec un paire de ski dessous Alain y passe partout
Loulou. ceux qui habitent rue Lepic a Paname alors ???????
- jeanpierre
L'inconvénient de la traction.....il faut apprendre à freiner du Gauche......ça aide à rentrer dans le virage...mais pas lever le pied droit......faut un grand parking...lol
Votre avis sur les chaînes textile "Autosock" à placer sur les roues motrices ?
c'est absolument fantastique,tu mets ces chaussettes et hop tu avances sans aucun soucis.Un conseil,rouler cool et ne pas utiliser sur de l'asphalte.willy a écrit :Votre avis sur les chaînes textile "Autosock" à placer sur les roues motrices ?
- MGF-Franck14
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green Limited
Bsr, faites comme moi, La MG sur une dépanneuse et plus de problème de motricité !
m'enfin Loulou, tu n'as pas le monopole de la neige. Ici en Province de Namur, nous avons aussi des flocons !
- Hobbes
- année : 1988
Avec les 4 Michelin Alpin 175/65 R14 (ex Tibri ), ça passe.
Malgré tout, ne pas faire le kakou, garder le pied léger sur l'accélérateur et ses distances avec tout ce qui peut faire bobo (véhicules, trottoirs, murs, etc...).
Le plus dur pour moi a été de rentrer dans ma voiture hier soir : je croyais les portes bloquées par le gel, et j'ai mis un moment avant de comprendre que le déverrouillage des portes par télécommande n'avait pas fonctionné, à cause du froid, sans doute.
Pour ça il faut 4 jantes de roue de secours..............
à mon avis, le courant était gelé !Hobbes a écrit : je croyais les portes bloquées par le gel, et j'ai mis un moment avant de comprendre que le déverrouillage des portes par télécommande n'avait pas fonctionné, à cause du froid, sans doute.
- Hobbes
- année : 1988
... et j'aurais dû casser la glace, hein ?MIDget a écrit :à mon avis, le courant était gelé !Hobbes a écrit : je croyais les portes bloquées par le gel, et j'ai mis un moment avant de comprendre que le déverrouillage des portes par télécommande n'avait pas fonctionné, à cause du froid, sans doute.
N'empêche, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je suppose que l'électro-aimant n'avait pas assez de pêche. J'ai réussi à ouvrir la porte avec la clé (non sans avoir dû dégeler la serrure).
J'ai renoncé a rouler sur la neige avec la F .C'est trop risqué .Une vraie patinette cette auto autant faire de la luge.
pas sorti la mg non plus, j'ai une vieille renault 19 qui fait l'affaire pour les déplacement les plus "utilitaires"
Tu as parfaitement raison MIDget ... et nous on a aussi des moules frites et du chocolat Léonidas :he: :he: :he: en revancge, on a pas de FlanmandsMIDget a écrit :Album MG
