retard accélération
retard accélération
Bonjour a tous,
ma petite F présente depuis que je l'ai un comme un retard à l'accélération. +/- vers 2000 tours a froid quand je pousse une peu sur le pédale elle broute une peu puis pars normalement. Ce problème se réduit avec une utilisation plus régulière... (= quand je roule tous les jours pendant une semaine par exemple).
avez vous une idée ? j'avais pensé au bougie mais je serait surpris qu'il n'ai pas d'autre symptome si c'état ça. Car à part ça elle roule impec et moteur tourne très bien.
Merci et bonne année à tous
Re: retard accélération
Ca ressemble un peu a de l'humidité dans un cylindre. Peut-être un peu de condensation dans le plenum, ou une très légère fuite du joint d'admission. pas de perte de LDR ?
- JMarc
çà m'énerve ! on a abordé le sujet et pas moyen de remettre la main sur le post!
- mg1921
- année : 1999
Sans vraiment savoir je me serai tourne vers un PB sur l'allumage avec en premier lieu un verif des branchement des câbles d'allumage et une vérification du bon vissage des bougies
un début de problème d'embrayage,de cable d'embrayage..................d'un tapis coincé sous les pédales.
- mg1921
- année : 1999
Un pb d'embrayage ne ferait'il pas une montée ans les tours mais sans pétarader?
le commencement de la fin(expérience vécue par un ami)mg1921 a écrit :Un pb d'embrayage ne ferait'il pas une montée ans les tours mais sans pétarader?
[quote]Hello,
/quote]
ça me parrait pas mal ça ! et je peut y faire quoi ?
Sinon pour l'alumage a part changer les bougie je fait quoi
Ma F n'a que 44KKm donc je ne pense pas à l'embayage d'autant qu'il n'y a pas d'autre symptôme de l'embrayage
Merci pour votre réactivitée....
/quote]
- JMarc
il me semble que cette histoire était due à une sonde défaillante qui empetrassait les données de l'ECU
- mg1921
- année : 1999
je vérifierai qu'une bougie n'est pas un peu dévissée et que tous les câbles ne soit bien bien emboité et que leur, regarde aussi si il n'y a pas de plastique usé qui laisserai passer de l'humidité;
je ne sais pas si ton pb viens de la mais ca coute rien de jeter un coup d'oeil
- Lucio57
- Région : France - Lorraine
- année : 1998
Est ce que ca pourrait etre les signes d'une tete de delco qui commence à veillir ? ( l'humidité emplifiant le phénoméne, juste ?)
Par curiosité quelle est l'année de ta F ?
Elles est de 2001.
Pour le delco, J'y ai pensé aussi...
Je crois que je vais commencé par ça et les bougie, on verra après ce que ça donne. Ca ne peut pas lui faire de mal et ça je sais le faire moi même !! enfin je crois
Un bon diagnostique commence par un contrôle des bougies ... si encrassées, humide ... prb allumage , si sèche, légèrement bleutée ... carburation
je vais commencé par changé le bougie, les quelle dois prendre ?
Bougie d'allumage BOSCH : 0 242 236 544 ?
pensez vous qu'il soit utile que je change aussi la tête d'allumeur ? et les fils ?
bonne journée ?
une dernière question, j'ai une journée circuit le 31/03, on m'a conseillé de changer le liquide de frein, je dois demander quoi comme "dot" ?
bonne journée ?
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Pour les bougies tu peux aussi prendre des NGK Iridium, ça fonctionne très bien, et tu en trouves pour pas très cher sur ebay
Sinon pour le LDF, du DOT4.
Tu fais ta journée circuit où ?
Le trou à l'accélération ne pourrait-il pas aussi être dû à la boite à air encrassée ?
Ceci dit ça en peut pas être le cable d'embrayage tibri
Vu que l'embrayage est hydraulique :p
normalement on met du DOT 4.
pour les circuits on met plutôt du DOT 5. Ca tient mieux en température. Les problèmes, c'est que :
- quand on passe au DOT 5, il faut changer tous les joints...
- le DOT 5 absorbe l'humidité beaucoup plus vite que le DOT 4. Il faut vidanger le circuit assez souvent.
le DOT 5.1 semble être miscible avec le DOT 4, et a une température d'ébullition entre celle du DOT4 et celle du DOT5. ça peut être un bon compromis. Par contre, là encore, c'est une vidange tous les ans.
Il y a aussi du "super DOT4" (appellation commerciale ?) vanté comme ayant la durabilité du DOT4, étant compatible avec les joints des circuits standards de freinage, et ayant la même température d'ébullition que le DOT 5. je ne sais pas si quelqu'un ici a testé.
Au circuit des ecuyers. Il parrait qu'il est super et en plus c'est une journée MX5 => plateau homogène (+/-)Katayama a écrit :Tu fais ta journée circuit où ?
je vérifierai effectivement tout ça une fois le coffre fort "ouvert"...Katayama a écrit :Le trou à l'accélération ne pourrait-il pas aussi être dû à la boite à air encrassée ?
- Katayama
- année : 1999
Ah et puis si tu veux renre un poil plus efficace le freinage, durite avia
ouais , j'avais mis ça sur ma moto et je trouve que ça n'avait rien changé, sauf que mon portefeuille était plus léger...Katayama a écrit :Ah et puis si tu veux renre un poil plus efficace le freinage, durite avia
- Katayama
- année : 1999
Sur une moto... Je sais pas trop
et voilà j'ai sortis mes bougie.
elles me semblent bien oxydée
http://picasaweb.google.fr/jm.verdoolae ... directlink
je ne sais pas ce que vous en pensez ?
par ce qui m'étonne c'est que l'une d'entre elle avait un peu d'huile sur le pas de vis ? c'est normal ça ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Il faudrait voir si il y avait de l'huile dans le puits. Ca peut venir d'un suintement au niveau du couvre culasse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 4 invités
