pompe a eau HS
pompe a eau HS
je crois que ma pompe a eau a rendu l'ame en effet apres mes problmes de demarrage voici que je LB GT demarre plus ou moins bien mais elle gougoutte en fait elle du ldr juste en dessous du berceau moteur
je crois que c'est la pompe a eau qui a laché qu'en pensez vous ?
difficulté pour changer la pompe a eau svp ?
Re: pompe a eau HS
je pense que si la pompe à eau lache, l'eau ne circule plus correctement et le moteur va chauffer très vite, je ne pense pas qu'il démarrera plus difficilement. (à moins que l'axe se coince, mais ça se voit facilement en tournant la poulie à la main)
Cela peut provoquer une fuite sur l'axe de la pompe, donc à l'avant, tu devrais le voir...
Un suintement de ldr sous le moteur peut venir d'une fuite sur une durit ou sur la fameuse vanne de chauffage avec laquelle beaucoup ont eu des pb (voir le post sur la modif possible)
Pour controler si la pompe fonctionne, le mieux c'est d'ouvrir le circuit entre moteur et radiateur après le calorstat, mettre un tuyau d'arrosage de la durit jusqu'à un gros seau, démarrer et attendre un peu que le calorstat s'ouvre, l'eau doit alors gicler à gros débit.
Re: pompe a eau HS
Il faut localiser avec précision l' origine de la fuite. Ca peut être de l' essence qui coule par les trop pleins des carbus ou du LdR. Une pompe à eau sur le début du déclin peut faire ça sur un probléme d' étanchéité du joint spécial d' étanchéité. Lorsque les roulements de pompe sont morts, ça s' entend trés nettement. Dans tous les cas et aprés contrôle, il faut la remplacer ou la reconstruire, ce qui a a été expliqué dans un post de "CHS"...
Cdt.
Cdt.
Re: pompe a eau HS
MERCI donc pas trop compliqué a faire c'est bien du LDR qui coule pas doute entre du MDR et de l'essence mon nez ne me trompe pas
Re: pompe a eau HS
Ludo,
Si en plus c'est à l' avant ( berceau) et au milieu, tu as fort peu de chances de te tromper! En général même on retrouve les suitements sur l' avant du bloc et sous la pompe. Si au remplacement ta pompe est dotée d' une turbine fonte pas usée, je t' engage à la conserver et peut-être même prendre contact avec CHS par MP pour la reconstruire: il l' a fait sur sa A et connaît une source d' appro du fameux joint qui lâche à 90%.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
Re: pompe a eau HS
Vade in pace, pompe à eau !
Re: pompe a eau HS
Attention Midget, même au Vatican on n' est pas toujours protégé!Vade in pace, pompe à eau !
Cdt
Re: pompe a eau HS
donc ce fut bien la pompe a eau apres changement c'est reparti comme en 40
il faut que je gere maintenant mes problemes de demarrage parfoir fastidieux
mais ça roule c'est le principal
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
