J E VOUDRAIS CHANGER LES ROULEMENTS ARRIERE DE MA MGB DE 1969
VOUS AVEZ UNE TECHNIQUE APRES AVOIR RETIRER LES TAMBOURS ET AUSSI FAUT IL ENLEVER LE CARTER DU PONT AU CAS UNE PIECE TOMBAIT A L'INTERIEUR
JE VOUS REMERCIE POUR LES CONSEILS
ROULEMENT ARRIERE
Re: ROULEMENT ARRIERE
.... pourquoi qui crie ???
De quel montage s' agit il, roues tôles, roues fils?
Quoiqu' il en soit, sur une 69:
déposer la goupille fendue
retirer l' écrou en bout de 1/2 arbre et sa rondelle
déposer l' entretoise le flasque amovible du moyeu et le joint spi
déposer le cylindre de roue et la plaque AR des freins.
extraire le 1/2 arbre avec un extracteur ou avec une vis en appui sur le moyeu côté pont, le roulement vient avec.
Séparer le roulement de sa portée sur le 1/2 arbre ( ajustage un peu serré )
Le remontage est la procédure inverse.
Cdt
Cdt
JE VOUS REMERCIE POUR LA TECHNIQUE ET DE LA PHOTO
JE CROIS QU'IL YA DES MOIS J'AVAIS VU UNE VIDEO DU DEMONTAGE
LES ROUES SONT DES ROUES FILS
ENCORE MERCI
ENCORE MERCI
Le montage roues fils ou tôle n' y change rien, sur un pont Sallisbury ou tube les moyeux pour roues tôles ou roues fils sont montés de la même maniére. Pour la video, se reporter à l' URL du lien ci-dessous:
http://www.youtube.com/watch?v=eSTwhu3V3Sk
Cdt
Cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], saby et 2 invités
